Direct Logic Управление выходом одним входом
AVK74
Сообщение AVK74 » 19 янв 2016, 09:07
Такие дела.
Нужна такая логика, нажал кнопку - выход стал в единицу. Нажал еще раз - в ноль.
И чет простым способом у меня не вышло это сделать.
Только на стадиях получилось.
Учитывая что кнопок будет штук 10, как то громоздко и не красиво выходит.
Может кто знает красивое решение на RLL?
Благодарил (а): 105 раз
Сообщение Ryzhij » 19 янв 2016, 16:17
Сообщение Михайло » 19 янв 2016, 16:50
На контроллере данное решение выглядит попроще. Что такое RLL?
Сообщение Ryzhij » 19 янв 2016, 21:43
Михайло писал(а): На контроллере данное решение выглядит попроще. Что такое RLL?
Если Set/Reset операторы применять, то да.
Михайло писал(а): Что такое RLL?
Relay Ladder Logic, a programming language for industrial control
tank_urg
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение tank_urg » 20 янв 2016, 08:39
Вообще в среде разработки ПО контроллеров Direct Logic должна быть стандартная функция, во всяком случае в Do More Designer она есть - это PONOFF (Push on/ Push off). Если же в вашей среде этой функции нет, то есть ли хотя бы функция R_TRIG или PD (импульс по переднему фронту), чтобы решение было не очень громоздким?
Если есть, то можно сообразить схемку на R_TRPD/PD.
AVK74
Сообщение AVK74 » 20 янв 2016, 11:37
PONOFF есть. Триггеров не нашел. По фронтам есть сработка.
Пробовал сейчас - чет не работает.
Поставил вход х1, выход y1, internal state c5
Ничего не происходит.
tank_urg
Сообщение tank_urg » 20 янв 2016, 12:56
Всякий раз при изменении X0 с OFF на ON значение C0 будет инвертироваться.
Для сброса подать "1" на C1.
Вам же это нужно?
Если нужно изменять выход контроллера, то укажите вместо C соответствующий Y.
AVK74
Сообщение AVK74 » 20 янв 2016, 16:14
Мне нужно менять состояние выхода при каждом нажатии кнопки на входе.
Раз нажал - 1, еще раз - 0
PONOFF в DirectSoft5 совсем не такой
Сообщение Михайло » 20 янв 2016, 16:38
Нет, вроде по описанию PONOFF Вам подходит.
Rock87
Сообщение Rock87 » 20 янв 2016, 16:39
Как вариант.
AVK74
Сообщение AVK74 » 20 янв 2016, 16:50
Михайло писал(а): Нет, вроде по описанию PONOFF Вам подходит.
По описанию все хорошо, но не работает почему то.
Serex
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Serex » 20 янв 2016, 18:09
Для 10 входов я бы взял 16 битовое слово и по каждому фронту на кнопке устанавливал соответствующий бит в слове. Фронт отслеживается запоминанием входов из предыдущего цикла.
Х0 - входа в предыдущем цикле, Х1-входа в текущем цикле, P - слово с битами положительных фронтов (сбрасывается в конце цикла), Y - выходное слово.
Результат будет выглядеть Y = Y XOR P , где P = (Х0 XOR X1) AND X1 Вроде так на листочке получается...
Как это сделать на RLL уж придумайте. Плох тот язык, который не дружит с булевой алгеброй. Итого: одно слово в постоянной памяти и одно слово в пределах блока. Читать выхода вроде в DirectLogic можно, иначе надо создавать еще одно слово в постоянной памяти, как копию выходов.
AVK74
Сообщение AVK74 » 20 янв 2016, 19:23
Странным образом заработал PONOFF.
Все красиво.
Но памяти жрет больше чем вариант на стадиях. Да и ладно.
RLL это тоже самое что и LAD. Булевые операции есть конечно.
Сообщение Михайло » 20 янв 2016, 20:30
AVK74 писал(а): Странным образом заработал PONOFF.
Знаете почему? Потому что в Internal state надо прописывать булевый тэг (переменную), который не используется нигде больше в программе.
AVK74
Сообщение AVK74 » 20 янв 2016, 20:40
Я это прекрасно понимаю и с самого начала все сделал как надо.
Взяло и заработало. Может потому что выключал контроллер.
Сейчас панель с-more буду подключать.
Тоже чувствую, танцы с конями будут.
AVK74
Сообщение AVK74 » 20 янв 2016, 21:37
Панель неожиданно цепанулась вообще без плясок.
Я честно говоря удивился.
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение TEB » 21 янв 2016, 12:06
У любой проблемы есть причина. Пока она не вскрыта - есть риск что она снова возникнет. Само по себе ничего не происходит, особенно в технике.
AVK74
Сообщение AVK74 » 21 янв 2016, 13:14
Я согласен. Может все же я затупил, но вот уверен, что нет.
Да я этот контроллер поставлю на автоматизацию своего дома, свет, водонагреватель, котел, насос в колодце, охрана и т.д.
Думаю все будет отлично.
