Acopos micro 100D
dkod
Acopos micro 100D
Сообщение dkod » 19 янв 2016, 08:09
Имеется этикетировочная машина с головкой Intrex 200, привод головки - шаговый двигатель 8 выводной, управляется с контроллера Acopos Micro 100D. Сам Acopos получает сигнал на пуск по USB кабелю, цепочка - Панель оператора-частотник-acopos. При старте на панели оператора появляется сообщение Ошибка привода головки, при этом на acopos даже не загорается индикатор Run, ошибок никаких тоже не висит на acopos. Подскажите, где копать, может проблема в связи между панелью и acopos? До этого все работало, потом вдруг и просто перестало, будто acopos не получает просто сигнал на старт.
vodav
Acopos micro 100D
Сообщение vodav » 19 янв 2016, 11:20
А если Вы совсем отключите кабель связи от всех устройств, то чего Вам нарисует панель оператора?
И ищите причину того, почему у Вас не горит RUN на контроллере.
