Опыт применения Eplan ProPanel на практике.
3D моделирование / Обзор модели / Маршрутизация соединений
kirya93
Сообщение kirya93 » 18 янв 2016, 17:57
Предлагаю тут обсуждать ту самую границу, где наши проекты переходят из бумаги в реальный мир. Хочу немного рассказать о практическом применении готового проекта Eplan, а конкретнее, выполненного в ProPanel. Уверен, что большинство присутствующих здесь уже сталкивались с этим, но каких-то отчетов не видел.
Думаю, тема будет интересно новичкам. Да и вообще, на некоторые нюансы проектировщик бы и внимания не обратил, а вот монтажнику они сэкономят и время, и нервы).
Это мой первый проект в ProPanel с использованием его на практике, поэтому с радостью приму всю критику.
Итак, было известно, что сборка шкафов (4 шт.) будет проходить в очень авральном режиме. При чем, независимо от сроков проектирования (сроки поставки оборудования шкафа немного совпадали с датой отгрузки)). Конечно, встал вопрос об оптимизации всего, что только можно при монтаже и сборке. Основной упор делался на то, чтобы у монтажников было минимум вопросов по схеме, а в идеале, чтобы схема не принимала участия в сборке шкафа. Учитывая все это, был спроектирован и отрисован в 3D шкафчик управления вентилятором.
Получилось вот такое дело:
С помощью этого форума были сделаны отчеты, значительно облегчившие жизнь):
Схема сверления двери:
Из моментов, хотелось бы выделить, лучше использовать «инкрементальное указание размеров» ибо мелочь, а время экономит. То есть, рулетку растянул и отмечаешь карандашиком точно, как на чертеже указано. А с обычными размерами (расстояние между кнопками), приходится голову задействовать (приплюсовывать), что тоже отнимает драгоценное время.
Монтажная панель:
Из ошибок, опять же, нужно использовать «инкрементальные размеры», а также указывать расстояние между аппаратами на рейке. Ибо при монтаже «на глаз» возникли некоторые неудобства. Как видите, сразу это учтено не было и отчет практически пустой).
сделан такого вида отчет «Таблица соединений»:
Это вид, который вкладывается в документацию. Для монтажников шрифт был увеличен для удобства чтения.
Разберём столбцы:
Ссылка источник/цель – при возникновении каких-либо вопросов, монтажник с легкостью найдет соединение на схеме.
Сечение, цвет, длина – тут, надеюсь, все понятно
Обозначение источника/цели – тут, для проектировщика, важно понимать, каким образом Eplan вычисляет где источник, а где цель. У меня, поначалу, из-за бездумного использования тройников, выходило так, что вместо раздачи массы от лампы к лампе на двери, шло 8 проводов от одной клеммы). Также сюда важно заносить не только обозначение аппарата, но и клеммник вместе с обозначением вывода.
Направление вывода – как по мне, важная составляющая отчета (подробнее ниже). Собственно, из названия ясно, что это направление вывода проводника из устройства.
Трасса маршрутизации – показывает, по каким кабельным каналам проходит проводник по пути от источника к цели. В данном проекте это не было сильно востребовано из-за небольших размеров шкафа (трасса маршрутизации угадывалась на глаз).
Итак, как же выглядит процесс сборки на данном этапе развития как моего, так и нашей компании:)
На такой шкаф, двое монтажников предостаточно. Трое будут большую часть времени толкаться и мешать друг другу. Хотя, если есть лишние, то почему нет?)
1) Первый монтажник - размечает, сверлит отверстия, устанавливает аппараты на дверь. Размечает и сверлит фланцевую плату, устанавливает кабельные вводы (гермовводы).
Второй – Нарезает все короба (кабельные каналы) и рейки. Размечает, сверлит и закрепляет их на монтажной панели.
Клеит короб на дверь
[+] фото просто для наглядности
2) Установка аппаратов, клемм, их полная маркировка:
Ибо без маркировки дальнейшие действия бессмысленны)
3) Далее самое интересное. Чертим линейку на «монтажном» столе. Или не чертим, если у вас есть нормальный монтажный стол). Чертим чуть больше метра, ибо на большее расстояние неудобно тянуться. Шаг – 50мм, меньше смысла нет.
Далее один монтажник становится соединителем-разводителем, второй – обрезателем-обжимателем).
Теперь подробнее:
Схему в этот раз я намеренно не печатал, чтобы не было соблазна на нее взглянуть. На крайний случай был ноутбук.
У первого и второго рабочего в руках есть только по экземпляру таблицы соединений (выше есть фото), один лист общего вида монтажной панели и половина комплекта маркировок проводов у каждого. Попробую объяснить. Например, есть соединения с 001 по 300. Значит всего маркировок 300*2 (на начало и конец провода). Так вот, у каждого рабочего есть комплект маркировок 001-300.
на фото видна линейка и пластина маркировки:
Алгоритм работы примерно следующий
Первого:
- Смотрит номер соединения, цвет провода, сечение, длину.
- Берет нужный провод, обрезает, обжимает
- Цепляет одну маркировку с одного конца провода.
Второго:
- Берет уже готовый провод, смотрит на номер соединения, находит его в таблице и смотрит на направление вывода источника/цели.
- Проверяет правильность установки маркировки относительно направления вывода (вся маркировка в шкафу должна читаться наклоном головы налево.)
[+] Объяснение
Если проводники, что на фото, установить в устройство сверху, то для чтения номера проводника, голову нужно будет наклонить вправо. Что не есть хорошо) Монтажник проверяет, можно ли установить проводник с таким расположением маркировки в источник либо в цель. Если нет, то просто сдвигает маркировку на другой конец провода. И вуаля, она становится перевернутой). Кажется долго и нудно, но со временем даже не обращаешь внимания, а сразу правильно подключаешь.
- Подсоединяет один конец к источнику/цели
- Цепляет маркировку на второй конец провода, в соответствии с направлением вывода.
- Проводит провод по его трассе маршрутизации и присоединяет к аппарату.
На этом все. Теперь о важных моментах, с которыми столкнулся только в процессе сборки:
1) Eplan маршрутизирует соединения под прямым углом. Поначалу не мог понять, почему остается такой огромный запас провода.
Решение – в настройках проекта, в «общая дополнительная длина маршрутизации» смело ставим «-50мм». Таким образом мы избавляемся от запаса.
2) Eplan маршрутизирует все соединения предварительно выводя их до границ устройства (видно на фото ниже). Поэтому нужно смотреть на конкретный макрос устройства. Например, для двухэтажных клемм пришлось редактировать макрос. На рендере видно, что там явно перебор с проводом, в реальности будет меньше. Поле «доп. длина» установил равным «-55 мм». После этого огромный запас ушел и все провода приходили к цели как раз с небольшим нахлёстом.
3) На вопрос, почему всю маркировку не отдать одному монтажнику, приведу это фото
Тот, кто цепляет провода не всегда успевает за тем, кто их обжимает). А номер проводника нужно как-то узнать.
Теперь об эффекте, полученном от всего этого извращения.
1) На сборку одного такого шкафа с нуля уходит два дня размеренной работы двух человек с 8 до 17. Или же один день без перерыва с 8 до 23. Собственно, вторым мы и занимались, в основном)
Не могу сказать, много это или мало, но точно быстрее, чем было у нас раньше.
2) Можно выполнить полную разводку проводников шкафа, не имея вообще никакого оборудования. Как для меня, так это очень большое преимущество, когда контроллеры и модули по несколько месяцев ждать нужно. Шкаф собрал, а потом просто модули вставил и подсоединил.
Собственно, это было тут же протестировано. Таможня задержала контроллер на две недели)
После чего шкаф был дособран где-то за 10 минут.)
3) Сокращение количества ошибок монтажников. При таком подходе, когда монтажнику не нужна схема, Он попросту не сможет наваять что-то по-своему.
4) Некоторое снижение требований к квалификации монтажников. Но это пока не мое дело)
К слову, за все время сборки, обращаться к электрической схеме мне пришлось всего три раза.
Конечно, я не претендую, что такой подход к организации процесса является на сто процентов правильным. Но, думаю, общаясь и обмениваясь опытом, можно выработать хорошую методику.
P.S. Отдельное спасибо А.Горскому за его самоотдачу и бесконечному желанию делится знаниями!
Последний раз редактировалось kirya93 18 янв 2016, 19:03, всего редактировалось 2 раза.
Благодарил (а): 64 раза
Eplan на практике
Сообщение AGorskiy » 18 янв 2016, 18:49
Кирилл))) спасибо за спасибо, статья - класс, молодец, что не поленился.
Можно я ее скопирую в блог, авторство естественно оставлю твое, тем более это будет уже не первый твой вклад в Eplan4All?
Отмечу за тот небольшой участок времени, что начал осваивать Е, ты продвинулся реально далеко. Так держать! Изображение
kirya93
Сообщение kirya93 » 18 янв 2016, 19:24
Спасибо большое! Конечно можно! Пока рано права качать))
legionercheg
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение legionercheg » 19 янв 2016, 08:26
Спасибо за "отчет" :)Всегда интересно читать "живой" личный опыт!
[+] Модеру
У меня у одного картинки не отображаются?
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Сообщение AGorskiy » 19 янв 2016, 11:46
У меня все отображается нормально.
legionercheg
Сообщение legionercheg » 19 янв 2016, 11:55
Значит прокси на работе "шалит"... :ext_book:
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Madwolf » 19 янв 2016, 12:40
Интересно, но мы у себя на работе используем адресную маркировку и монтажки (Э4), поэтому процесс идет немного другим образом. Сначала печатаются все бирки попарно, согласно схем. Потом монтажники смотрят в Э4 сечения, находят нужный провод, бирки, оконцовыывют и расключают. Тонкостей я не знаю, знаю что сначала вторичку прокладывают почему-то.
kirya93
Сообщение kirya93 » 19 янв 2016, 15:50
Madwolf, адресная маркировка, имеется ввиду сразу указывается цель/источник на маркировке?
Поначалу очень хотелось так делать, но потом посмотрел на обозначения вроде "-A1:-X12:12" и не совсем понял, как его можно вместить на маркировку.
Или вы у себя на термоусадке печатаете?
Сообщение Madwolf » 19 янв 2016, 17:56
Печатаем на специальном пружинящем кембрике
Сообщение AGorskiy » 16 фев 2016, 18:45
AGorskiy писал(а): Кирилл))) спасибо за спасибо, статья - класс, молодец, что не поленился.
kirya93 писал(а): Спасибо большое! Конечно можно! Пока рано права качать))
http://www.eplan4all.info/2016/02/moj-o ... -praktike/
Ссылка на эту статью в pdf без рекламы с интерактивными ссылками на фотографии - http://www.eplan4all.info/wp-content/pl ... php?id=423
Fib0na4i
Сообщение Fib0na4i » 16 мар 2016, 17:48
Добрый день. Кто нибудь использует схемы сверления для шин или системы сборных шин. Если да, то каким образом? Вопрос возник из того, что не удается отобразить схему сверления для шин в пропанели.
Сообщение Madwolf » 19 мар 2016, 11:21
А обычную схему сверления выводили? Для обычных схем есть хитрость, что сами схемы отображаются только на определенных типах монтажных поверхностей, может быть и с шинами такая же беда.
Fib0na4i
Сообщение Fib0na4i » 21 мар 2016, 10:32
Хм. Если под "обычной схемой сверления" - понимается отверстие (имеет вид красного цилинра в пропанели(3D)), то они размещаются на шинах без каких либо препятствий. Не отображается именно схема сверления которая сформирована и присвоена шине в базе данных изделий. Причем если шине присвоить несколько схем сверления то при размещении пропанель предоставляет выбор схемы сверления но отображение не происходит, что в свою очередь печаль нагоняет.
Вернуться в «ProPanel»
