Контроль температуры трнсформатора
RZAI
Сообщение RZAI » 14 янв 2016, 17:42
Здравствуйте!
На обмотках трансформатора установлено 9 датчиков Pt100 (3 на первичной и по два на каждой фазе вторичной обмотки). К ним необходимо подключить многоканальный измеритель температуры, который бы замыкал одно выходное реле при превышении температуры 140 градусов на двух датчиках вторичной обмотки одновременно. И замыкал второе реле, при достижении 150 градусов на двух датчиках.
http://www.sovpribor.ru/catalog/ir/c...-termodat-22m1
Вот этот прибор позволяет осуществлять контроль за необходимым количеством датчиков. Однако, он замыкает выходное реле при достижении условия на одном или нескольких датчиках.
Есть ли другие приборы, которые можно запрограммировать на срабатывание при достижении условия на двух датчиках?
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение TEB » 14 янв 2016, 18:27
Да, есть. Это ПЛК.
Отправлено спустя 2 минуты 20 секунд:
RZAI писал(а): Вот этот прибор позволяет осуществлять контроль за необходимым количеством датчиков. Однако, он замыкает выходное реле при достижении условия на одном или нескольких датчиках.
Я выделил. Это разве не то что требуется?
RZAI
Сообщение RZAI » 14 янв 2016, 20:24
Не совсем. Термодат нельзя запрограммировать так, чтобы он выдавал сигнал только тогда, когда температура достигла уставки на двух входах одновременно. Проблема в том, что сигнала быть не должно, если уставки достиг только один вход.
VADR
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение VADR » 14 янв 2016, 22:51
RZAI, ссылку исправьте - заключите в тег url, а то режется из-за большой длины.
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 15 янв 2016, 05:05
RZAI писал(а): а то режется из-за большой длины
Точно! Перейти никак не получается.
RZAI писал(а): Термодат нельзя запрограммировать так, чтобы он выдавал сигнал только тогда, когда температура достигла уставки на двух входах одновременн
Не хотите иметь дело с плк, ставьте реле дополнительные...
Пока нет информации о приборе, большего сказать не получится)
:ext_secret:
dtv
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение dtv » 15 янв 2016, 07:16
В настоящий момент мастерю мелкую автоматику на программируемых реле. В случае топикстартера - это самое оно. Например, можно поставить несколько многоканальных измерителе температуры со стандартным последовательным интерфейсом и связать их с программируемым реле. В реле можно запустить соответствующую программу по интеллектуальному реагированию на результаты измерений. На первый взгляд, указанную функциональность обеспечит пара модулей ОВЕН МВ110-8А в связке с программируемым реле ОВЕН ПР200 (данное оборудование взято только для примера).
RZAI
Сообщение RZAI » 15 янв 2016, 16:10
http://termodat.ru/catalog/pozicionnie_ ... odat-22m5/
Ссылку править не буду. Оставлю здесь эту.
Подсчитал, что несколько проще будет взять указанный выше измеритель и завязать последовательно два выхода, таким образом сигнал будет проходить только если выполняется одно условие по обоим входам. Согласно инструкции по эксплуатации прибора, это осуществимо.
Выходит дешевле и не придется мучиться с настройкой логики ПЛК.
Termodat
новенький
новенький
Сообщение Termodat » 27 янв 2016, 09:56
Мы сделаем Вам доработку программы. Напишите на mail@termodat.ru
