Буквенно-цифровое обозначение датчика веса(силы)
Gray-Gray
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Gray-Gray » 14 янв 2016, 14:32
Здравствуйте, уважаемые. Подскажите как обозначается датчик веса(силы) в принципиальной схеме. ГОСТ 2.710-81 об этом умалчивает. Встречал обозначение R, но не совсем согласен с этим, так как он преобразовывает неэлектрическую величину в электрическую, а значит претендует начинаться с буквы B. В европейских и штатовских схемах он обозначается как LC, что означает Load Cell (весоизмерительный датчик или весоизмерительная ячейка).
Сообщение Михайло » 14 янв 2016, 15:12
Я обозначаю RT или BT.
Для сравнения: RK - термосопротивление, тоже преобразует неэлектрическую величину в электрическую. BK - термопара.
Благодарил (а): 129 раз
Сообщение TEB » 14 янв 2016, 18:50
R - это вообще резистор, любой. Вес измеряется не только резистором. Хотя если у Вас просто тензодатчик - можно и RT.
А если это готовое законченное устройство "весы" - это A.
Gray-Gray
Сообщение Gray-Gray » 14 янв 2016, 21:27
Да, я имел в виду тензодатчик. Пожалуй, в данном случае использую RT. Спасибо за ответы.
SDB
Сообщение SDB » 18 май 2016, 12:35
В руки попался сторонний проект там тензодатчики от конвейерных весов обозначены - WE.
Gray-Gray
Сообщение Gray-Gray » 26 апр 2017, 19:12
Все верно. Вам попалась схема автоматизации или технологическая схема. В этом случае, согласно ТНПА, обозначение WE означает чувствительный элемент для измерения веса (силы, массы). Обозначение SE - скорее всего, чувствительный элемент для измерения скорости(частоты).
Вернуться в «Проектирование и САПР»
