Код ошибки 10 драйвера карты ARCnet
Shnurutra
Сообщение Shnurutra » 12 янв 2016, 15:04
Здравствуйте уважаемые форумчане! Мне вновь нужна Ваша помощь.
При установке драйвера сетевой карты типа ARCnet (SOHARD) возникает ошибка 10. ОС Windows XP SP3. Драйверы устанавливались вручную (как советует инструкция), так и в автоматическом режиме. На Windows 7 карта ведет себя аналогично. Карта новая, "из коробки".
Прошу Вас помочь в решении данной проблемы.
PLC support
Сообщение PLC support » 13 янв 2016, 09:35
Привет, не имел дела с данной картой, но у меня есть usb-modbus адаптер, который раз через раз работает, а иногда Windows показывает ошибку код 10. Я решаю проблему сменой USB порта, а точнне использую тот порт, рядом с которым больше ничего не подключено - т.е. USB порт в моём случае выдаёт не достаточно напруги для адаптера....
Попробуй испльзовать другой слот/порт.
