B&R: панелька 4PP045.0571-062
Surpriz
Сообщение Surpriz » 11 янв 2016, 13:04
Добрый день. Ребята, подскажите: у меня панелька 4PP045.0571-062, она загружается, работает, лампа сигнала X2X горит, а модуль на который он зацеплена X20BR9300 не видит. Модуль менял на новый, результата не дало.
gordeev_as
Сообщение gordeev_as » 13 янв 2016, 08:05
Что показывают индикаторы на BR9300 их там 4-е штуки?
Как подключили саму шину X2X, должно быть 3 провода, подключаются один в один X2X идет в X2X, X2X\ в X2X\, X2X- в X2X-?
Как запитали сам модуль BR9300, два питания 24В или делали перемычку для запитки шины?
Surpriz
Сообщение Surpriz » 18 янв 2016, 06:47
Питание сделано перемычкой, подключение х2х-х2х, х2х\-х2х\, а на модуле BR9300 мигает зеленый r.
gordeev_as
Сообщение gordeev_as » 19 янв 2016, 07:53
X2X должен подключаться 3-мя проводами, Вы написали, что два подключено.
На BR9300 4 индикатора, Вы написали про один, остальные получается не горят?
Из этого можно сделать вывод, что:
r (моргает) - Модуль находится в режиме готовности к работе.
e (не горит) - Нет ошибок
X (не горит) - Нет связи по X2X
I (не горит) - питание X2X в порядке
Я для X2X использую обычную витую пару от локалки.
Surpriz
Сообщение Surpriz » 19 янв 2016, 13:11
Извените, просто неправильно выразился, да Х2Х расключен 3 проводами х2х-х2х, х2х\-х2х\, х2хI-x2xI. На BR9300 из 4 мигает только r. Сзади панели мигает индикатор Х2Х.
gordeev_as
Сообщение gordeev_as » 19 янв 2016, 16:18
Странно, у нас особых проблем не было кроме соответствия проводов.
Длина провода какая?
Попробуйте максимально короткий кабель взять и желательно одножильный, например витую от локалки, мы с ними работаем когда стенды собираем, в поле уже заказываем специальные кабеля.
Surpriz
Сообщение Surpriz » 20 янв 2016, 08:26
Так самое интересное это все работало, потом в один прекрасный момент раз и все, нет связи. Я уже переставлял панели с одной машины на другую, та которая отказала, она не работает и на другой машине. :(
tank_urg
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение tank_urg » 20 янв 2016, 08:54
Недостаточно переставить только панельку. Нужно еще и карту CF тоже переставить, так как на ней хранятся все данные об удаленной станции ввода-вывода и панель не увидит станцию, если две "машины" отличаются. И то это прокатит только если обе панельки одинаковые.
Из опыта самый распространенный случай - пропал контакт. Это у нас было пару раз, так как клеммник у B&R не очень удобный.
Не самый распространенный случай - глюкнул софт. Попробовать перезалить.
Так как у вас есть рабочие панель и удаленная станция - то вы на верном пути: проверяйте нерабочую систему на исправность по составляющим ее узлам.
gordeev_as
Сообщение gordeev_as » 20 янв 2016, 08:58
Тогда могу предположить, что сбой именно в X2X панели.
Попробуйте сделать минимальный проект, но в котором будет модуль BR9300.
Если ситуация не изменится, то вероятнее всего это сбой в самой панели.
Настройки X2X не меняли?
Surpriz
Сообщение Surpriz » 20 янв 2016, 10:51
Так как 2 машины разные,а панели одинаковые, я переставлял и менял соответственно СF карты с программами.Настройки Х2Х не менял. Если сбой в самой панели, это уже я так понимаю не поправимо?
gordeev_as
Сообщение gordeev_as » 21 янв 2016, 06:26
Поправимо!
Но цена ремонта может не устроить, тем более с текущим курсом евро.
Surpriz
Сообщение Surpriz » 21 янв 2016, 09:55
А аналок подобрать можно (без перепрограмирования)? Так как эта панель уже снята с производства и найти ее уже очень трудно.
gordeev_as
Сообщение gordeev_as » 22 янв 2016, 08:43
Нет, не найдете.
Спросите в представительстве про ремонт.
Может у них на складах есть ЗИП, такое бывает, что снятое с производства оборудование еще есть в наличии на складах, для поддержки уже работающих объектов и обеспечения их ЗИП.
Surpriz
Сообщение Surpriz » 22 янв 2016, 13:00
Спасибо
