ESD файлы для управления Lense 9300 Servo по CAN
Givizub
Сообщение Givizub » 07 янв 2016, 15:24
Имеется теоретическое задание сконфигурировать CoDeSys для подключения Lense 9300 Servo с подключением по CANopen. Нашел видео как это делать, принцип понятен, но там устанвливаются какие-то файлы, после чего частотник появляется в списке устройств. Удалось выяснить, что это какие-то библиотеки формата eds, но скачать их нигде не могу. Они свободно не распространяются? Или же можно обойтись без них?
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Ryzhij » 07 янв 2016, 15:41
А при обзоре (сканировании) сети CANopen выгрузить EDS из неопознанного устройства не получается?
Вообще, EDS (electronic datasheet) файлы для работы устройства в сети распространяются производителем устройства.
CHANt
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение CHANt » 08 янв 2016, 08:45
На видео видно, что использован мод CoDeSys v.3 от Lenze, называется PLC Designer. Качайте с сайта Lenze, 30 дней можно использовать в ограниченном функционале.
Givizub
Сообщение Givizub » 10 янв 2016, 11:50
Ryzhij писал(а): А при обзоре (сканировании) сети CANopen выгрузить EDS из неопознанного устройства не получается?
В том и дело, что задание теоретическое, нет ни контроллера, ни частотника. На сайте Lenze отдельно этих файлов найти не удалось.
CHANt писал(а): На видео видно, что использован мод CoDeSys v.3 от Lenze, называется PLC Designer. Качайте с сайта Lenze, 30 дней можно использовать в ограниченном функционале.
Спасибо, попробую скачать, эти файлы потом можно будет вытащить и использовать для CoDeSys 2.3 (версия от Eaton)?
И, насколько я понял, Lenze 9300 vector по CANOpen подключить тоже можно и для них должны быть такие же файлы?
Сообщение Ryzhij » 10 янв 2016, 17:01
Givizub писал(а): На сайте Lenze отдельно этих файлов найти не удалось.
Очевидно, что плохо искали -
http://www.lenze.com/en/download/software-downloads/
http://www.lenze.com/en/application-kno ... 0413930/1/
Последний раз редактировалось Ryzhij 10 янв 2016, 17:18, всего редактировалось 1 раз.
CHANt
Сообщение CHANt » 10 янв 2016, 17:07
Givizub писал(а): ... эти файлы потом можно будет вытащить и использовать для CoDeSys 2.3 (версия от Eaton)?
Увы, я не специалист по CoDeSys, и тем более по 3-ей версии.
Э, EDS наверное лучше по этой ссылке - http://www.lenze.com/en/products/access ... n/canopen/
справа в колонке будет искомое - "Скачать EDS"
Сообщение Ryzhij » 10 янв 2016, 17:18
CHANt писал(а): Э, EDS наверное лучше по этой ссылке
Угу, поправил ссылку
CHANt
Сообщение CHANt » 10 янв 2016, 17:21
Еще лучше есть страничка в базе знаний Lenze))) - http://www.lenze.com/ru-ru/bazaz-znanii ... 0413930/1/
А сайт у них отличный!
Givizub
Сообщение Givizub » 10 янв 2016, 20:57
Действительно, это оно. В одном архиве все файлы есть! Сначала я искал для 9300 vector, а там подключение осуществляется с помощью модуля EMF2175IB, а не напрямую, потому либо пропустил этот архив, либо не нашел :ges_slap: . Всем спасибо за помощь!
Givizub
Сообщение Givizub » 27 фев 2016, 14:33
Тем не менее, не могу ввести туда переменные для программы, так как на том видео. Загрузил нужный eds файл, но среди PDO там только один и присвоить входа/выхода ему нельзя. Хотя в eds файлах которые были с CoDeSys это делать можно. Это какой-то тот eds или я не что-то не то делаю? (Vector или Servo это не столь важно)
