Обновление движка форума
Обсуждение работы форума АСУТП. Предложения, пожелания, жалобы.
VADR
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение VADR » 19 янв 2016, 21:39
Какой-то призрачный глюк :). Проверил сообщение в режиме редактирования - в предпросмотре проблемы нет, при сохранении - есть. Ещё раз зашёл в редактор, сделал минимальное изменение (пробел добавил в конце текста), сохраняю - починилось! :). Захожу ещё раз в редактор, чтобы свой пробел убрать - нет пробела... Блин, не понимать...
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Благодарил (а): 51 раз
Сообщение TEB » 19 янв 2016, 21:46
может автозамена?
VADR
Сообщение VADR » 19 янв 2016, 22:20
TEB писал(а):Источник цитаты может автозамена?
Не знаю. Похоже на то, что вывод сообщений где-то кешируется, и если при сохранении не было изменений - выдаётся из кеша. А при предпросмотре - полная обработка. Но почему оно в первый раз плохо обработалось и куда подевался пробел - без понятия. Полтергейст.
Сообщение AGorskiy » 23 янв 2016, 11:02
При попытке отказаться от подписки возникла ошибка.
VADR
Сообщение VADR » 23 янв 2016, 15:00
AGorskiy писал(а):Источник цитаты При попытке отказаться от подписки возникла ошибка
Это как?
CHANt
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение CHANt » 23 янв 2016, 17:16
Не могу удалить сообщения из лички, ни входящие, ни отправленные.
VADR
Сообщение VADR » 24 янв 2016, 00:06
Только что попробовал из-под простого пользователя (есть у меня для этих целей пара тестовых аккаунтов) подписаться/отписаться на тему/на форум, удалить входящие/отправленные личные сообщения - всё работает. Если что-то не получается - опишите подробно, что и как делаете, желательно со скриншотами.
Сообщение AGorskiy » 24 янв 2016, 22:14
На некоторые темы подписался для проверки, на почту приход уведомления, в которых есть урл - отказ от подписки, перенаправляет на сайт, логинюсь, отвечаю на вопрос "да" и получаю - отказ, что впрочем произошло опять.
Если вы больше не хотите следить за темой, то либо щёлкните по находящейся
в ней ссылке «Отписаться от темы», либо перейдите по следующей ссылке:
viewtopic.php?uid=3628&f=40&t=7315&unwatch=topic
Скрины потом предоставлю.
VADR
Сообщение VADR » 24 янв 2016, 23:13
Угу. Через почту - воспроизвелось. Причём если я сначала через форум на тему подписываюсь, потом по ссылке из письма отписываюсь - ошибки нет. Если сразу - ошибка, типа того, что и так не был подписан. Странно это. Если не подписан - письма по идее приходить не должны...
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщение TEB » 25 янв 2016, 10:35
Вижу две возможные причины:
  1. старые подписки, которые были до обновления движка
  2. кэш записи в БД на стороне хостера или встроенный в движок (возможно надо просто подождать)
Сообщение AGorskiy » 25 янв 2016, 14:36
Да, все подписки были осуществлены ранее, до обновления движка.
megavolt86
специалист
специалист
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение megavolt86 » 09 фев 2016, 12:42
Не нашел кнопки удаления своего топика, так и должно быть?
:ext_secret:
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщение TEB » 09 фев 2016, 13:46
Да, так и должно быть. Если кто-то уже ответил ниже - удалить нельзя. Можно удалять только свои сообщения.
megavolt86
специалист
специалист
Сообщение megavolt86 » 01 мар 2016, 04:57
TEB писал(а):Источник цитаты Если кто-то уже ответил ниже - удалить нельзя. Можно удалять только свои сообщения.
Свое и никто не отвечал, но кнопки чтото не нашёл(((
:ext_secret:
megavolt86
специалист
специалист
Сообщение megavolt86 » 01 мар 2016, 05:02
Заметил такую штуку, если выделить текст то всплывашка не всегда появляется сразу, нашел выход прокрутить страницу немного, всплывашка появляется но автором цитаты становится тот, на ком остановился палец :ges_slap:
Windows phone8.1, internet explorer
Может конечно и глюк браузера, а может и нет))))
:ext_secret:
VADR
Сообщение VADR » 01 мар 2016, 08:20
Это не совсем глюк. Дело во времени, требующемся на работу js-скрипта. Суть работы примерно такая: при выделении текста запускается js-скрипт, который определяет, где находится курсор мыши, предполагая, что он рядом с выделенным фрагментом. Исходя из положения - ищет сообщение, вытаскивает его идентификатор и автора. Если между выделением текста и запуском скрипта прошло значительное время - возникает такая "дополнительная недокументированная функциональная особенность". А вот откуда берётся это запаздывание - неизвестно.
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщение TEB » 01 мар 2016, 14:22
megavolt86 писал(а):Источник цитаты если выделить текст то всплывашка не всегда появляется сразу
Учитывая что раньше они вовсе не появлялись никогда - это не глюк, а фича.
den_vish
Сообщение den_vish » 10 мар 2016, 04:36
ошибка маячила при заходе на главную форума
[+] ошибка
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/forumhulp/statistics/event/listener.php on line 167: file_get_contents(http://ip-api.com/json/82.200.46.78?fields=status,countryCode,reverse): failed to open stream: HTTP request failed!
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщение TEB » 10 мар 2016, 11:08
Больше не висит?
VADR
Сообщение VADR » 10 мар 2016, 11:40
TEB писал(а):Источник цитаты Больше не висит?
Это модуль статистики не мог найти свой сервер. Похоже, на той стороне какие-то проблемы были.
den_vish
Сообщение den_vish » 10 мар 2016, 12:03
не, она буквально минуту проторчала
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщение TEB » 10 мар 2016, 12:57
Тогда можно забыть.
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщение TEB » 11 мар 2016, 17:42
Заметил, что спойлер не работает, если сразу после него нет символа пробела или перевода строки. :) Не является проблемой.
Exactamente
Сообщение Exactamente » 23 мар 2016, 21:43
А куда делась ссылка "Новые сообщения"?
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение Ryzhij » 23 мар 2016, 22:16
Exactamente писал(а):Источник цитаты А куда делась ссылка "Новые сообщения"?
Она теперь "живёт" в выпадающем списке на элементе "Ссылки"
Вернуться в «О работе форума»
Кто сейчас на конференции
