WinCC 7.X доступ к архивным данных
sKolpaschikov
новенький
новенький
Сообщение sKolpaschikov » 26 дек 2015, 06:08
Добрый день,
Есть проект на WinCC 5.X, в котором осуществляется доступ к архивам по функциям ODK (из pdertcli.h - TLGGetArchivedata, TLGInsertArchiveData) и через базу данных.
Через базу данных осуществлялось удаление записей из архивов (PDE#...). Функция удаления редко вызываемая, но обязательная для реализации в проекте.
Решаем задачу переноса функционала на 7.Х.
По функциям ODK вопросов нет (Добавить запись, считать данные).
А вот как удалить значение из архива не понятно. (ODK и ранее не поддерживало функции удаления данных из архива), а
описание на WinCC OLEDB Provider (заменитель работы через базу) содержит только запрос на получение данных по openquery, изменение данных не описано.
Есть ли у кого-то такой опыт или где-то читал?
Заранее спасибо.
DelSnos
Re: WinCC 7.X доступ к архивным данных
Сообщение DelSnos » 29 дек 2015, 16:49
WinCC OLEDB Provider вещь довольно глючная... В свое время пришлось оказаться от нее. Однако, с задачей удаления данных, после выборки, не сталкивался (если я вас правильно понял).
А зачем удалять данные с базы? Это же архив- он должен храниться допустимое время :).Пусть данные пишутся, а циклический алгоритм архивации данных сам затрет их, либо по условию времени, либо по превышению выставленного размера сегментов.
Ну ок, можно еще подумать, как выставлять признак окончания выборки данных, который в свою очередь, будет запускать специальный запрос в БД на удаление нужных данных с селекцией по времени...
sKolpaschikov
новенький
новенький
Сообщение sKolpaschikov » 12 янв 2016, 16:32
Наверное я витиевато объяснил - нужно править данные в архиве... периодическом архиве с периодом 1 час (ведомость работы оборудования)
Текущий вариант системы автоматически формирует часовые архивы (есть и другие, но к этой задаче они не имеют отношения).
Иногда есть проблемы с датчиками и в этом случае данные в часовой архив автоматически не пишутся (оператор устанавливает признак неисправности и запись отключается). Есть софт самописный который позволяет вручную вносить, (ну и поскольку работает человек, а он имеет свойство ошибаться) исправлять и удалять данные в часовом архиве. Ручной ввод, правка и удаление в WinCC 5 осуществлялись прямой работой с таблицей архива через SQL.
Этот самый софт и пытаемся притянут к WinCC 7.X.
Из самописного софта при работе с WinCC 7.X добавить значение можно через ODK, показать какое значение на данный час введено можно через ODK или WinCC OLEDB Provider. А вот как удалить уже записанное значение? Исправить (в принципе достаточно удалить)?
DelSnos
Сообщение DelSnos » 13 янв 2016, 10:36
В WinCC 5 использовалась БД Sybase SQL Anywhere, наверное, поэтому приложение и не работает с версией MS SQL 2005, которая идет с WinCC 7.0.
Я бы написал свой .net Control и "вживил" бы его в толстый клиент, а вот в нем уже можно делать, что угодно с БД. Своего рода отдельное приложение для отчета.
Andrey777
Сообщение Andrey777 » 18 авг 2016, 10:23
Добрый день.
Как перетащить архив(тренды) с одной машины на другую, с одинаковым ПО и WinCC 12 pro, чтобы их воспроизвести. архив это графики, которые пишутся в реальном времени
Вернуться в «WinCC»
