Радарный измеритель уровня Sitrans LR250
ValerkIn
Сообщение ValerkIn » 25 дек 2015, 10:41
Здравствуйте если кто сталкивался с радарниками ситранс помогите добрым словом. Калибровал с помощью ручного программатора для разных ёмкостей как с цилиндрическим так и с параболическим дном. Наличие обогревающего змеевика давало ложный эхо сигнал, его тоже убрал. Показания уровня и объёма сходились но ,так сказать, "шаткость" была на 1-1,5 куб. метра. На сегодняшний день уровнемеры опять врут и показывают каждый день по-разному.Есть мнение что этому способствует образование пены и проявления различных свойств продукта.Подумываю уже успокаивающую трубку ставить. (емкости 100 куб. метров /60 и 40, так же есть 1200 куб. метров )
dimagoreev
Re: Радарный измеритель уровня Sitrans LR250
Сообщение dimagoreev » 29 дек 2015, 10:42
Пена с включениями плотными ? Она может влиять если плотная.
Габариты емкости какие ? Судя по всему небольшие.
ValerkIn
Сообщение ValerkIn » 29 дек 2015, 15:56
Можно сказать, что пена с плотными включениями, оседает медленно. Емкости высотой 6500, диаметр 5000 мм; 100 куб метров; дно параболическое; присутствует мешалка, но она не попадает под радар; змеевика обогрева нет.Это по одному продукту, так же есть ёмкости меньшего размера для других продуктов 60 куб метров и 40 и там нет пенообразования, но есть змеевик обогрева с которого я убрал ложный эхо сигнал. Радарник все равно врет, после праздников попробую через HART протокол калибровку, а то с ручного программатора не очень удобно может поможет.
dimagoreev
Сообщение dimagoreev » 12 янв 2016, 07:53
От стенки резервуара похоже эхо-сигнал. Место установки раждара близко к стенке ?
ValerkIn
Сообщение ValerkIn » 01 фев 2016, 13:13
Не не близко, 1/радиуса емкости
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение TEB » 01 фев 2016, 14:29
ValerkIn писал(а): Не не близко
"не" + "не" + "близко" = "близко"? Или "очень далеко" (far far away)? :ges_hmm:
Barsik
Сообщение Barsik » 01 фев 2016, 15:21
ValerkIn
Сообщение ValerkIn » 01 фев 2016, 17:01
Радарные измерители уровня установлены ближе к центру емкости. Далеко от стенки сосуда. Прочитал про LR200 по ссылке Barsik , согласен постоянная потеря эхо сигнала я бы тоже лучше через давление уровень мерил, но к сожалению не могу.
oper_124
Сообщение oper_124 » 06 мар 2016, 12:50
ValerkIn писал(а): Радарные измерители уровня установлены ближе к центру емкости. Далеко от стенки сосуда. Прочитал про LR200 по ссылке Barsik , согласен постоянная потеря эхо сигнала я бы тоже лучше через давление уровень мерил, но к сожалению не могу.
Получилось у Вас что с LR250 ???
ValerkIn
Сообщение ValerkIn » 26 июл 2016, 14:32
Нет так построены вроде нормально , но врут все равно или пропадает уровень когда пена
