Программа на FBD (Siemens) - пытаюсь понять...
VADR
Благодарил (а): 57 раз
Сообщение VADR » 25 дек 2015, 09:02
Здравствуйте, коллеги.
Самостоятельно пытаюсь изучить программирование симатиков, и дабы совместить полезное с полезным, ковыряю рабочий проект (задать вопросы разработчику не могу, поэтому взываю к мировому разуму). И вот столкнулся с языковыми конструкциями на FBD, которые понять не могу.
1. Вот такая конструкция. Если я правильно понял, здесь из слова берётся младший байт, сравнивается со значением 37, и если равно, по определённому адресу закидывается число 2. Если я правильно понимаю, это же самое можно сделать гораздо проще (учитывая, что аналогичных конструкций с другими константами ещё штук 5 в коде). Или есть какой-то глобальный смысл делать именно так?
2. И вот такая. Комментарии соответствуют реальности, в M199.0 всегда 1, в M199.1 - всегда 0. Мне кажется или эта конструкция и вправду никогда не сработает?
erv_asutp
Re: Программа на FBD (Siemens) - пытаюсь понять...
Сообщение erv_asutp » 25 дек 2015, 09:25
Ну как бы "Что-то"&"0" всегда будет равно "0", остальное там уже ни к чему.
VADR
Сообщение VADR » 25 дек 2015, 09:43
erv_asutp писал(а):Ну как бы "Что-то"&"0" всегда будет равно "0", остальное там уже ни к чему.
Я о том и говорю. Там ещё, кстати, "что-то или инвертированная 1", которая всегда даст "что-то", бывшее в начале (впрочем, да - следующий "и" сводит это на нет...). То есть, я правильно понимаю, что никаких скрытых смыслов в этих фрагментах нет и всё работает именно так, как это выглядит на первый взгляд?
erv_asutp
Сообщение erv_asutp » 25 дек 2015, 10:21
Ответы специалиста, которому я доверяю))
[9:14:49] Дмитрий Филь: второй блок - сбор по И и там переменная которая всегда ноль
[9:14:50] Дмитрий Филь: странная конструкция конечно...
[9:15:17] Дмитрий Филь: наверное что - то было написано, а потом исправлялось, вот и получается такая "петрушка"
[9:15:19] Дмитрий Филь: да уж... ну може оно так задумано? типа очень хитро закоментировали код ;)
VADR
Сообщение VADR » 25 дек 2015, 12:29
Значит, дело не в том, что я что-то недопонял, а всё так и есть :lol:
Сообщение Михайло » 25 дек 2015, 15:56
Что за блок "==0" на первом скриншоте?
agent_serg
Сообщение agent_serg » 25 дек 2015, 17:10
VADR писал(а):Или есть какой-то глобальный смысл делать именно так?
Сколько раз разбирался в чужих программах, столько и находил подобные "висяки".
Скорее всего, это просто остатки от каких-то предыдущих задумок автора. Потом автор что-то переосмыслил, внёс изменения, кое-где подвесил нолики, кое-где единички. Иногда, так проще, чем вносить кучу изменений.
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 25 дек 2015, 19:55
А извиняюсь, блок wand_w это логическое умножение слова? А wxor_w исключительно или для слова? Тыл бы степ 7 под рукой посмотрел бы хелп, но его нет а жутко интересно)))
:ext_secret:
petr2off
Сообщение petr2off » 06 янв 2016, 19:54
wand_w это побитовое логические И а wxor_w соответственно побитовое исключающее или
Вернуться в «ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)»
