Требования к приборам с жидкокристаллическим дисплеем
dake
Сообщение dake » 24 дек 2015, 08:09
Добрый день,
Меня зовут Данияр Киргизбаев, инженер КИП, Тенгизшевройл, Казахстан
В нашей компании существуют свои спецификации, в частности по КИП и системам автоматизации,которые в свою очередь созданы в соответствии с ГОСТ, СНиП. На сегодня возник вопрос по приборам с ЖК (жидкокристаллическими) дисплеями. Существуют ли какие-либо требования по ГОСТ, СНиП где небходимо применять обязательно, где нет, приборы С ЖК индикаторами? Если да, какие ГОСТ и СНиП? В нашей спецификации прописано, что в системах -SIS (Автоматическая Система Безопасности) и в системах технологического контроля для преобразователей необходимо применения приборов (трансмитеров) с ЖК дисплеем, а в системах мониторинга и сигнализации не обязательно устанавливать такие приборы. В требованиях по пром.безопасности тоже ничего не сказано конкретного про преобразователи с ЖК дисплеями. Возможно я не нашел.
Спасибо заранее за помощь.
Благодарил (а): 109 раз
Re: Требования к приборам с жидкокристаллическим дисплеем
Сообщение TEB » 24 дек 2015, 09:42
Общих требований таких не существует. Отраслевые требования могут быть, но общегосударственных или общетехнических нет. По месту проектировщик выбирает удобные средства отображения.
Можно поставить обычные стрелочные приборы, а можно и LED-панели с теми же самыми нарисованными на них стрелочными шкалами, можно АПС сделать в виде набора лампочек, а можно в виде пром.панели с теми же сами нарисованными лампочками - в каждом случае может быть лучше первое или второе.
Скорее, тут всё определяется не способом отображения, а прочими характеритиками: наличие цифровых интерфейсов, обработка информации перед отображением (пересчёт), степень защиты, взрывозащита, особенностями эксплуатации.
[+] Например из моей практики
Например надо измерить ток и мощность и выполнить тех.учёт на фидере питания и передать это всё по ModBUS. Можно поставить два стрелочных прибора и измерительный преобразователь. А можно поставить щитовой мультиметр. Да, на мультиметре нет стрелок - там только цифры - зато всё измерит и передаст, и преобразователь не нужен. В итоге по месту живут оба решения: Если заказчик любит классику - ставят приборы и преобразователь. Если смотреть на приборы никто не будет - ставят мультиметр.
Например на судах для индикации состояния винторулевой колонки нужно поставить минимум три стрелочных прибора на мостик (шаг винта, обороты, азимут), это довольно дорогие приборы и плюс они занимают прилично места на пульте. А можно поставить LED-панель размера с один такой прибор, но показать на ней сразу три параметра. Плюс современные АСУ гребными установками уже давно цифромые и параметры отдают по CAN. Конечно есть и стрелочные приборы со входом CAN, но проще поставить всё-таки панель. При этом в Правилах классификации и Постройки оговорен только вид отображения информации (эргономика, диммирование, отказоустойчивость), а на чём физически это будет сделано - ограничений нет. Так что для винторулевых колонок вполне применяются LED-панели, а например для индикации положения пера руля - а это всего 1 параметр - по прежнему аналоговые приборы.
То же самое в авиации и в энергетике.
dake
Сообщение dake » 24 дек 2015, 11:50
Спасибо большое за ответ.
Сообщение Михайло » 24 дек 2015, 15:03
Да, общетехнических требований нет. Просто надо не забывать, что стрелочный прибор позволяет наиболее быстро определять динамически изменяющиеся величины. С другой стороны, такие приборы обычно более инерционны.
Сообщение TEB » 25 дек 2015, 01:09
Михайло писал(а):Да, общетехнических требований нет. Просто надо не забывать, что стрелочный прибор позволяет наиболее быстро определять динамически изменяющиеся величины. С другой стороны, такие приборы обычно более инерционны.
Не совсем так. Стрелочный прибор позволяет быстро оценить обстановку не имея цифр - издалека понятно, всё в норме или нет. Поэтому в автомобилях спидометры стрелочные. При цифровом приборе персоналу требуется еще время на то, чтобы понять: что значит цифра, которую он видит. В экстренных ситуациях на этом теряется драгоценное время, а в сильно экстренных - ещё и значительные усилия.
Ну и по необходимости: есть уйма случаев когда абсолютно неважно, например ток в фидере 86 ампер или 87 - важно чтобы он просто был и был в пределах нормы. А бывает и наоборот.
Хочешь знать точно - цифровой. Хочешь быстро оценивать - стрелочный. Хочешь и то и другое - ставь два прибора, или пром.панель, на которой можно нарисовать и цифру и стрелку (столбик, бар и так далее).
[+] и тут главное не запутаться и не перебдеть
А то есть некоторые заказчики, которые заказывают стрелочные амперметры со шкалой 4000 ампер размером 48х48 мм и просят риски нанести каждые 50 ампер, мотивируя это тем что "надо точно мерить". Реально был такой заказ. А потом еще возвращают эти приборы по гарантии как не прошедшие по классу точности - ОТКшник шаг в сторону сделал - и все приборы пошли в брак, вернулся назад - ок, нормальные приборы пошли (а приборы-то - те же самые экземпляры). Тоже реальная ситуация.
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение Ryzhij » 25 дек 2015, 05:54
[+] Всё уже придумано до нас
Чтобы ОТКшник впустую не прогуливался мимо приборов, давным-давно люди придумали зеркало на шкале. Правда, как-то не догадались ещё вставлять его в приборы 48х48 ;)
dimagoreev
Сообщение dimagoreev » 25 дек 2015, 09:52
Моем мнение что манометр, или другой стрелочный прибор, применяется только для местной индикации + ему не требуется питание. Т.е. локальный показывающий прибор.
Никакой динамики по нему не увидеть, т.к. не всегда он в поле зрения специалиста. Если мы говорим про щитовые приборы типа Диск-250, это другой вопрос и другая тема, не касающаяся полевых приборов.
В целом манометры и биметаллические термометры вещь абсолютно необходимая с точки зрения безопасности (как дублирующий прибор в случае аварии на линии питания, обрыва токовой петли и т.п.).
