Измерение уровня методом перепада давления
ermola
новенький
новенький
Сообщение ermola » 24 дек 2015, 07:26
Добрый День господа.
Помогите разобраться.
Имеется закрытая технологическая емкость (сепаратор) на которую для измерения уровня нефти установлен перепадчик Endress+Hauser DeltaBar S, вопрос в том, какой установить диапазон для URL и LRL-?
Диаметр емкости 2400 мм.
RomTom
Re: Измерение уровня методом перепада давления
Сообщение RomTom » 25 дек 2015, 06:32
Это вам в проекте нужно смотреть, или у технологов спросить. в Общем случае lrl это высота(давление) с низу которой будет соответствовать ток 4мА, которому будет соответствовать низ шкалы на АРМе(контроллере), аналогично url - высота(давление) верхней измеряемой точки, которой будет соответствовать ток 20мА и верх шкалы. Естественно если выход там у вас 4..20. Какие там у вас условия в емкости я не знаю. Посмотрите в интернете "гидростатическое давление" может наведет на мысли. Можно еще, тупо опытным путем получить эти значения, если есть такая возможность.
Благодарил (а): 105 раз
Сообщение Ryzhij » 25 дек 2015, 07:40
ermola писал(а):Диаметр емкости 2400 мм.
Вам не диаметр емкости нужно знать, а расстояние между врезками по высоте и плотность измеряемого продукта, т.е. вычислить максимальное давление гидростатического столба.
