ATV312 подключение по modbus
Siluet
Сообщение Siluet » 23 дек 2015, 13:29
Имеется частотник ATV312HU30N4 от Schneider Electric, которым управляют вручную с панели на частотнике.
Потребовалось данные о работе, заданной частоте и тд... завести в скаду. У частотника есть modbusRTU, через MoXA он был подключен к серверу со скадой.
Программа SoMove частотник "видит", данные с него считывает (во время ручного управления).
Настроить ModbusOPC серверы не удается. Пользуюсь документом ATV312_communication variables_EN_V1, где прописаны modbus регистры (например):
3203 - заданная частота,
3204 - ток,
3207 - напряжение...
Пробовал функции 3(holding registers) и 4(input registers), но ответа от частотника нет. Скорость, адрес - все проверил.
Кто-нибудь сталкивался с подобными задачами? Возможно, что-то неправильно делаю?
Serex
Re: ATV312 подключение по modbus
Сообщение Serex » 23 дек 2015, 13:53
Siluet писал(а): где прописаны modbus регистры (например):
3204 - ток,
При чтении/записи используются 5-значные адреса т.е. 30000...39999 и 40000...49999
Это на первый взгляд.
В данфосе - адрес регистра - это номер параметра*10
Вообще нет ответной посылки или посылка возвращает ошибку?
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 23 дек 2015, 14:07
Еще добавлю, по какому протоколу связываться пытаетесь? Через рту или тсп? Ато вопрос уж очень мутный.
Еще интересует орс какой используете?
:ext_secret:
Siluet
Сообщение Siluet » 23 дек 2015, 15:53
Опрос через modbusRTU. Универсальные opc серверы: MasterOPC Universal Modbus от Insat и Lectus Modbus OPC.
Ответы типа: Ошибка выполнения команды 3 в устройстве 1.
SoMove отлично подключается.
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 23 дек 2015, 17:32
У мастерскадовского орс путаница с адресом устройства была одно время у меня, еще адрес регистра вводите без префикса ( холдинг или инпут)
Кстати если память не изменяет то адреса регистров вводятся в хекс-формате.
Как дома за комп сяду я могу скинуть конфигурацию для примера
:ext_secret:
Siluet
Сообщение Siluet » 23 дек 2015, 18:29
megavolt86 писал(а):У мастерскадовского орс путаница с адресом устройства была одно время у меня, еще адрес регистра вводите без префикса ( холдинг или инпут)
Адреса вводил без префикса, выбирал holding/input.
megavolt86 писал(а):Кстати если память не изменяет то адреса регистров вводятся в хекс-формате.
В десятичном формате, в хекс я пробовал, не воспринимает A,B - F
megavolt86 писал(а):Как дома за комп сяду я могу скинуть конфигурацию для примера
Буду очень благодарен
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 23 дек 2015, 22:11
извиняюсь, ввел в заблуждение - адреса регистров заполняются в дек формате, просто в памяти отразилось хекс - рядом поле само преобразует значение в хекс...
maket.rar
приложил конфиг для модбас-тсп для рту могу прикрепить во вторник, покачто в отпуске, рабочего компа нет под рукой)))
попробуйте разберитесь с четностью...либо перебором попытаться, либо запросить у ТП какая четность у альтивара.
:ext_secret:
Siluet
Сообщение Siluet » 24 дек 2015, 13:28
maket.rar
Спасибо :ext_hooray:
Настройка OPC сервера под modbusRTU мне понятна, я для проверки на нескольких сторонних устройствах проверил. Тут загвоздка именно в частотнике, как будто у него "свой, особенный modbus"
Буду продолжать разбираться...
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 24 дек 2015, 14:58
А модбас сканерами пробовали устройство опрашивать?
:ext_secret:
Siluet
Сообщение Siluet » 24 дек 2015, 16:47
Все, спасибо, заработало
В настройках opc сервера и частотника убрал контроль четности
