Intouch
Scorpion539
новенький
новенький
Intouch
Сообщение Scorpion539 » 22 дек 2015, 16:06
Добрый вечер,
Столкнулся с проблемой вывода данных из Excel в мою работу в InTouch.
Из InTouch в Excel данные выводятся командой в ячейку экселя =View|Tagname!Tagname.
Подскажите, пожалуйста, а как сделать наоборот из Excel в Intouch вывести значения тегов, заданные в Excel.
DelSnos
Re: Intouch
Сообщение DelSnos » 29 дек 2015, 16:44
Попробуйте так:
In excel
1) Open Excel program
In InTouch
1) Create Access Name with the following properties.
Access: ExcelComm (can be anything)
Application Name: Excel
Topic Name: sheet1 (name of excel sheet you want to write to/read from)
Protocol: DDE
2) Create a IO tag with the following properties
Tagname: IOTestTag
Type: I/O Integer
Access Name:ExcelComm
Item: R1C1 (1st Row & 1st Column which is A1. Can also use cell names here).
