Endress+Hauser FXA291 и PACTware
shyub
Сообщение shyub » 22 дек 2015, 12:24
Для конфигурирования кориолисовых расходомеров EndressHauser используют FAX291 и FieldCare, однако можно использовать и бесплатное ПО PACTware, но почему-то на оф. сайте есть для этой программы DTM-драйвера для HART-а, а для CDI FXA291 ничего найти не удалось.
Подскажите, как связать PACTware с кориолисовым расходомером через FXA291, использующий технологический интерфейс CDI.
goldenlife
Re: Endress+Hauser FXA291 и PACTware
Сообщение goldenlife » 27 дек 2015, 23:04
shyub писал(а):Для конфигурирования кориолисовых расходомеров EndressHauser используют FAX291 и FieldCare, однако можно использовать и бесплатное ПО PACTware, но почему-то на оф. сайте есть для этой программы DTM-драйвера для HART-а, а для CDI FXA291 ничего найти не удалось.
Кстати, на счет FXA291, вот листал я ПДФ с оф.сайта Ендресс+Хаузер, так там везде пишут FXA193 и т.д. и всё разжевано и понятно, а конкретики по FXA291 очень мало, видимо недавно в использовании.
Только у меня проблема с Dosimag (я описывал в своей теме, она ниже), то что я FXA291 не могу связать с расходомером, опять же, проверяя через поиск устройства на оф.сайте увидел что прошивки в устройствах различаются, и то что необходимо версии ДТМ соотвественные, но вот только не смог дождаться ответа от тех.поддержки Ендресов, замечу такое как "русский тех.сервис" говорит "У вас должно работать!", а забугровые уже дали распиновку проводов, сказали, что были случаи, что возможно ошиблись "собиральшики-паяльщики" разъёмов на проводах от FXA291 и так называемого Y-кабеля. Всё сверил, всё четко!
Моё устройство тоже с интерфейсом CDI, у тех.поддержки спрашивал на счет ДТМ и вообще "НЕОБХОДИМОГО" установленного на ПК для связи с устройством... пока тишина... жду окончания их праздников=) у них ведь раньше они.
Кстати, обрати внимание на п.о. DiviceCare, там вроде тоже оно канает для кариолисовых расходомеров, проверь так же версию прошивки, и узнаешь какой тебе нужен ДТМ, но опять же - это всё тонкости, лучше спросить у техподдержки, и желательно забугровой, там ответят полнее и быстрее...
не могу сказать где я добыл вот ту табличку с соответствиями, но качал всё подряд из ПДФ на оф.сайте...
RomTom
Сообщение RomTom » 28 дек 2015, 06:12
А разве FieldCare платный?
shyub
Сообщение shyub » 28 дек 2015, 19:30
30 дней бесплатно, а потом надо покупать лицензию. Да проблема даже не в этом. Скачать с оф. сайта невозможно, постоянно обрывается загрузка, а докачка не поддерживается.
RomTom
Сообщение RomTom » 29 дек 2015, 06:07
Скачал, поставил и пользуюсь. Посмотрел лицензионное соглашение, как я понял ограничение по добавлению тэгов в проект до 10. и еще какие то возможности убраны, не стал вникать. Но подключится к отдельному прибору с помощью обычного харт модема и настроить его, ничего не мешает. Все настройки в т.ч. и экспертные, доступны.
shyub
Сообщение shyub » 29 дек 2015, 21:15
Дайте, если можете, ссылку.
