Как запрограмировать аналоговый вход?
ggntu
город/регион: Грозный
Сообщение ggntu »
Здравствуйте, помогите пожалуйста написать программу на языке ST или CFC в CoDesys На контраллера плк 150., я учусь в ггнту на факультете автоматизации и прикладной информатики, если я не напишу программу мне зачет не поставят)) . Буду очень благодарен.
имеется: емкости для воды, датчик уровня ,насос..
1. При нажатие кнопки "РЕЖИМ 1" работа установки происходит следующим образом:
* Открывается клапан 1, и емкость наполняется водой до заданного уровня.(вода наполняется с помощью насоса)
* Открывается клапан 2, и выполняется слив воды до достижения нижнего уровня в емкости, после чего закрывает клапан 2.
* открывается клапан 1: запускается насос и е емкость наполняется водой заданной уровни.
2.при нажатие кнопки” Режим 2 ” работа установки происходит следующим образом:
*Открывается клапан 1 и емкость наполняется водой до заданного уровня.(вода наполняется с помощью насоса) и открывается клапан 2(слив) короче одновременно открыты две клапаны т.е насос для наполнение емкости водой и клапан для слива воды и должна программа держать воду на заданном уровне при открытом клапане 2 (слив) и насоса.
*программа должна быть в аналоговой а не дискретной.
3. Если не нажата кнопка "СТОП", продолжить работу, начиная с п.1., Иначе - завершить работу программы.
vodav
Страна: РФ
город/регион: Томск
Благодарил (а): 22 раза
Re: Как запрограмировать аналоговый вход?
Сообщение vodav »
Вот напиши за него эту программу, а он потом получит диплом, устроится программером, создаст свой шедевр автоматизации и будет потом про тебя же орать, что "ты старый пердун, ни хрена не понимаешь в интерфейсах". Пример где-то здесь на соседней ветке.
den_vish
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение den_vish »
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Сообщение Ryzhij »
den_vish писал(а):http://plc24.ru/tag/yazyk-st/
Через Mozila Firefox это - нечитаемая "жуть с позёмкой"!
den_vish
Ryzhij писал(а):Через Mozila Firefox это - нечитаемая "жуть с позёмкой"!
странно, у меня тоже мозилла - и нормально всё, магия
megavolt86
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение megavolt86 »
Оффтоп))):
Намедни пришли студенты за помощью написания программы регулирования температуры, подсказал что можно использовать стандартный блок пид-регулятора, но принцып работы регулятора на защите программы рассказать не смогли, для ознакомления с принципом работы препод дала литературу по нечетким регуляторам из нее студенты и вывели свой алгоритм и написали программу такого вида:
If t_ust=0 and t_pv<0 then
ten:=true;
Else ten:=false;
End_if;
If t_ust=1 and t_pv<1 then
ten:=true;
Else ten:=false;
End_if;
If t_ust=100 and t_pv<100 then
ten:=true;
Else ten:=false;
End_if;
Логики и трудолюбия этим студентам не занимать!
Для топик стартера могу советовать почитать хоть краткий курс по программированию, очень поможет)))
Могу сказать что вся программа не больше 20 строк займет...
:ext_secret:
vodav
Страна: РФ
город/регион: Томск
Сообщение vodav »
megavolt86 писал(а):Оффтоп))):
...студенты...написали программу такого вида:
ten:=true;
Else ten:=false;
End_if;
ten:=true;
Else ten:=false;
End_if;
ten:=true;
Else ten:=false;
End_if;
Логики...этим студентам не занимать!
Тогда у меня проблемы с логикой. А какое значение ten будет в случае, например, если t_ust равным 99 и t_pv меньшем, чем 99? Вроде, как должно быть true, однако на последнем условии оно будет сброшено в false. Надо было студентам разъяснить наличие оператора select.
megavolt86
Я утрировал описание кода, Александр Васильевич!)) программа выглядела как 100 условий, значения уставок перебирались от 0 до 100))))
На замечание, что эту писанину можно уместить в четыре строки ответ был получен, преподаватель дал такой пример, мы его и сделали...
На мой взгляд как удобнее пусть так и делают...желание оптимизации приходит после реализации парочки проектов.
ТС вы код свой пришлите, мы посмотрим и может чего посоветуем, а писать за вас никто, думаю тут не будет)))
:ext_secret:
