Нужна помощь с PLC Shneider Electric
nOy38
новенький
новенький
Сообщение nOy38 » 20 дек 2015, 16:11
Доброго времени суток, если эта тема или подобное обсуждалось прошу принять мои извинения, и отправить в нужном направлении, если нет то прошу о помощи.
Суть проблемы такая. Установили новую котельную с PLC Shneider Electric TSX 37-10/21/22, при запуске котельная работает не продолжительное время и уходит в аварию, при полном доскональном осмотре всех возможных причин аварий все свелось к тому что проблемы с PLC. Фирма продавец находится во франции, мы в сибири они готовы нам помочь, но после своих праздников, что для нас не приемлемо.
Суть вопроса: имеется контроллер PLC Shneider Electric TSX 37-10/21/22 + PCMCIA Card TSXSCP144 + кабель TSXSCPCM 4030 + TSX SCA 50, как мне подключиться к данному PLC с компьютера?
Буду очень признателен за любую помощь от ссылок с документацией до разъяснения сути.
megavolt86
авторитет
авторитет
Re: Нужна помощь с PLC Shneider Electric
Сообщение megavolt86 » 20 дек 2015, 22:58
Интересно, как вы причины осмотрели)))
Вы бы хоть объяснили что за авария, как поняли что плк виноват?
И такая вещь есть как гарантия, залезете в конфиг, французы могут отказать в обслуживании
:ext_secret:
nOy38
новенький
новенький
Сообщение nOy38 » 21 дек 2015, 02:08
В ручном режиме котел работает отлично, все функции себя отрабатывают, все датчики на панели оператора показываются, данные с датчиков объективные. При переключении в режим авто, котел работает от 5 до 10 мин и уходит в аварию.
1. DO на PLC, на запуск маслостанции, работает 25 сек, потом отключается на 1 сек, опять включается.
2. несколько датчиков отображаются на панели оператора (proface) но судя по одной из аварий они не видятся самой логикой работы в автоматическом режиме.
3. есть несколько DO которые в определенный момент срабатывают, но к этим выходам ничего не подключенно, ни фактически, ни по схеме.
мы не собираемся делать изменения в программе, просто хочу поглядеть саму программу надеясь установить точную причину. потому что монтажник который подключал ее, это робот, который на сборке более 20-30 котельных выучил какой провод куда вкручивается, не осознавая, что и зачем. его проверил, все правильно сделано, согласно схемы, есть подозрение, что не правильно на уровне программы.
vodav
Сообщение vodav » 21 дек 2015, 05:15
И что, не выдает информации по какой причине выходит в аварию? Что-то мне не нравится такая версия событий. Наверняка где-то есть косяк во внешней обвязке.
agent_serg
Сообщение agent_serg » 22 дек 2015, 09:45
nOy38 писал(а):Установили новую котельную с PLC Shneider Electric TSX 37-10/21/22
Новую котельную со старым PLC.
Вам нужна программа PL7. Поиск Вам в помощь.
Также, для связи ПК с PLC необходимо установить UniTelway драйвер. Опять же, поиск - это Ваше всё...
PLC support
Сообщение PLC support » 11 янв 2016, 11:05
Да уж, интересная история. Для информации - тех поддержка во Франции и Германни уже вернулась с праздников, в Москве похоже народ ещё гуляет.
Как вам сказали - вам нужна программа PL7 и Unitelway кабель. Если повезёт, то исходники проекта загружены в CPU, если нет, то без проекта уже никто не поможет. PL7 конечно очень старая программа, но поддержка пока еще не прекращена. Насколько я понял, то происходит не выполнение какого-то условия, поэтому системы перезапускается через 25 сек - например датчик давления на показывает повышение давления, система думает, что с насосом что-то не то и пробует перезапустить насос.....
Проблема в том, что тех. поддержка вам скорее всего не будет помогать (точнее не должна помогать - разве что им сейчас совсем скучно), так как ваша проблема заключена в самой программе, а не в системе управления (имеется ввиду hаrdware). А поэтому вам надо обращаться в service от Schneider (но без проекта они тоже не помогут) или же на фирму, которая поставляла систему управления котлом.
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение TEB » 11 янв 2016, 12:50
nOy38 писал(а): Суть проблемы такая. Установили новую котельную...
Дальше можно пока не вдаваться. Я подчеркнул важное. Обращаться следует к поставщику котельной - по гарантии сами должны разобраться и исправить.
Отправлено спустя 5 минут 40 секунд:
agent_serg писал(а): Новую котельную со старым PLC
А это запросто - мало ли что у кого на складах осталось и какие проекты готовые сделаны.
[+] бывает всякое
У нас есть заказчик, который упорно покупает снятые с производства контроллеры, кося под сервис по вдвое завышенной цене по сравнению с новыми аналогами - только потому что проект уже сделан под него.
И релейные шкафы автоматики до сих пор поставляются, хотя это всё с успехом и давно заменяется ПЛК - готовые схемы есть, монтажки есть, отчего бы не делать если разработчиков вообще к этому привлекать больше не надо.
