Ошибки измерений расходомеров ProMass?
atamkosta
Re: Ошибки измерений расходомеров ProMass?
Сообщение atamkosta » 10 фев 2010, 21:48
Доброго времени суток!
Спасибо за участие в моем безнадежном деле :-)
Вобщем опыты и обследование конструкции труб, обнаружили следующее: при закрывании клапанов перед расходомером или остановка шнекового насоса, вызывает колебания вязкой жидкости трубе за расходомером и разумеется в нем. Причем это достаточно слабые и мелкие колебания, но они вызывают счет при стоянке. Звено сварных, оперативно, приклело сверху одного обратный клапан - ему существенно полегчало :-)
Сегодня прибыли регионалы из Киева, очень приятные и грамотные люди. По поводу ошибок на некоторых продуктах они собрали материал, считали сервисную с расходомеров, срисовали схемы работы и шаги рецептов - отправились думствовать. В сервисной инфе много сообщений о негомогенности, но к сожалению она не имеет привязки к времени. Предоставленные образцы продукта - они признали вполне нормальными и считаемыми.
Начинаем побеждать :-) один из усопших промагов вернут к жизни от паяльника одного из сервисников.
Кстати кому интересно: сопротивление катушки у промага 80ом.
Еще полезная инфа: при смене плат (их там три питание, усилитель, выходная) первую понятно менять можно как угодно, хоть на водку :-). На средней стоит маленький синий чип так вот он должен всегда путешествовать со своей катушкой.
с Уважением К
Barsik
Сообщение Barsik » 10 фев 2010, 22:42
Есть такое свойство. Только синий чип по моему у E+H, у Siemens белый :-P А вообще у буржуев это место похоже у всех одинаково. Например, у промага (и у пормасов маленьких тоже) калибровочные параметры катушки хранятся во флешке, которая установлена в основании измерительного блока. Наиболее частая неисправность у расходомеров Siemens - пропадание контакта этой флешки. Разберешь, подергаешь - дальше работает. В противном случае диаметр трубы, калибровочный коефф. и т.д. прибор берет с потолка...
А насчет радаров - LR200 там были. Оказались *абсолютно* неработоспособными на танках, которые применяют на пищевке - конусное дно и крыша. Из за каких то переотражений при некоторых значениях уровня эхо пропадало напрочь. Приезжали российские дяди, потом немецкие - ни хрена не сделали..
Обратный клапан должен стоять до расходомера - чтоб всегда в приборе было повышенное давление.
ЗЫ Обратный клапан AlfaLaval предназначен только для вертикальной установки
atamkosta
Сообщение atamkosta » 10 фев 2010, 23:10
До расходомера стоит клапан, а после как раз обратник. При закрытии клапана образуется колебательное движение вязкой структуры которая постоянно меняетсвою плотность. Труба то длинная в этой трубе в среднем 3 тонны продукта, при резкой остановки с 40 кубов до нуля, оно и будет. Создавая к тому же разрежения и нагружения на труб расходомера. А так клапан затухает эти колебания довольно быстро. Правильнее было бы поставить еще один клапан ,за расходомером, и закрывать просто одним пилотником две задвижки. Вероятно модернизация так и пойдет, просто сегодня под руками не было ничего кроме обратника и двух американок.
с Уважением К
Barsik
Сообщение Barsik » 11 фев 2010, 16:03
Это у вас не гидроудар случаем? С этим набо боротся обязательно. После остановки насоса должна быть пауза для остановки потока перед закрытием клапанов. Может быть реализована в контроллере, а так же аппаратно, пневматические золотниковые клапана, установленные на приводы. Если есть частотник, должен быть заметный рампинг для плавной остановки потока.
atamkosta
Сообщение atamkosta » 11 фев 2010, 21:55
Да вроде гидроударов нету. Среда достаточно вязкая и у данфоса стоит 6 сек на торможение. просто это все равно резко, в отличие от центробежных систем. Задвижка там нужна условно, эти насосы назад почти ничего не пропускают, во время СИПа приходится их крутить на 100% иначе протока нету. Просто длинная труба как выяснилось штука инертная. И продукт вяло но уверенно в ней колыхается.
Вот смотрю на всеобъемлющий труд покоящийся у меня на столе под названием гидродинамика, и никак не могу себя нагнуть его полистать. А в то же время у меня есть подозрение на кавитацию в насосах. Она на больших подачах присутствует, но может быть она есть и на меньших - просто не ощущаема нами. И как это подлое явление влияет на посленасосную систему я пока не понимаю. По идее образуется вакуум в полости насоса - при кавитации, но это объясняет причины погрешностей на ходу, на остановках проблем этих не будет.
с Уважением К
Lbs
Сообщение Lbs » 17 фев 2010, 17:25
Barsik писал(а):А насчет радаров - LR200 там были. Оказались *абсолютно* неработоспособными на танках, которые применяют на пищевке - конусное дно и крыша. Из за каких то переотражений при некоторых значениях уровня эхо пропадало напрочь. Приезжали российские дяди, потом немецкие - ни хрена не сделали..
Прикольно, солидная компания и не решила типовую проблему... :affliction:
А на что заменили? Это у меня уже проффесиональный интерес ;) .
С уважением
Barsik
Сообщение Barsik » 17 фев 2010, 19:21
Поставили датчики давления E+H самые точные какие у них были. Хотя на коммерческий учет это конечно не канает
Marrenoloth
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Marrenoloth » 17 фев 2010, 22:26
atamkosta писал(а):Еще полезная инфа: при смене плат (их там три питание, усилитель, выходная) первую понятно менять можно как угодно, хоть на водку :-). На средней стоит маленький синий чип так вот он должен всегда путешествовать со своей катушкой.
Называется синий чип "эльпром". Как на инглише пишется - не знаю, не видел ни разу.
Менять их между катушками не рекомендуется, но можно списать с нее данные о катушке, поправках, диаметре и т.д. и при выходе из строя эльпромки просто вбить эти данные в настройки. На моей памяти за последние года 4 таких случаев было 2 штуки. Оба пациента себя чувствуют неплохо до сих пор, хотя их никто давно не поверял...
atamkosta
Сообщение atamkosta » 18 фев 2010, 23:07
Да в принципе, я пока не знал подобной тайны тихо и спокойно выполнял пересадки оной платы с катушки на катушку при равных диаметрах все работало более менее. Все таки у них серийное производствои катушки мало чем отличаются - я надеюсь :-).
По поводу моей промасовской проблемы - все утихло никто не беспокоит пока не беспокоишь их :-)
Попробую поднакопить статистику по архиву и если возникнет зависимость то вобью коэфициенты и хватит. Кстати рекомендовали поставить вслед за массовиком объемник и тупо перемножать объем на плотность. Мне кажется - это крутовато выйдет.
Кстати, о радарах: как оные к пене относятся?
А то меня тут одна пенная проблема уже за....а. Стоит Зонд Он расказывает что все гуд, а реально танк пустой, как следствие воздух в трубе, проток ноль, и алярм - стоять бояться. Вот и думаю чем бы заменить
с Уважением К
ZZlobny
Сообщение ZZlobny » 19 фев 2010, 10:17
Про радар какого производителя идет речь?
По пене:
пена смазывает переход от воздуха к среде, и резкого перепада по диэлектрике не получается -
сответсвенно радар может не получить эхосиганал от вспененной поверхности.
Бесконтакный радар в принципе может и заработать на пене и какой-нибудь водной среде.
Если среда слабоотражающая (например углеводород) - то, скорее всего, не заработает.
Низкочастотные уровнемеры более уверенно работают на пене, чем высокочастотные.
Волноводные радары в силу того, что их излучение не рассеивается и остается в области близкой к зонду, более уверенно работают на пене, чем бесконтакные.
dimagoreev
Сообщение dimagoreev » 23 мар 2010, 15:29
Обидно что такие деньги дерут за приборы (это я про Э+Х), а помочь толком не могут. Вот и думай после этого что брать - Китай и париться с ним в одиночку или дорогой импорт и опять париться с ним в одиночку.
Несправедливо.
Alexxx
Сообщение Alexxx » 29 июл 2011, 09:18
Не мог пройти мимо откровенного бреда, пусть даже на англицком языке :
Первое соображение, которое приходит на ум: измеряемая жидкость имеет состояние между ньютоновской и неньютоновской жидкостью. Я видел статью [ссылка], в которой парень указывает на то, что алгоритм Endress+Hauser не пригоден для измерения вязкости неньютоновских жидкостей, хотя повторяемость измерений хорошая. Это может касаться также измерения расхода и плотности.
Это всего лишь гипотеза и чтобы проверить, попробуйте поставить расходомеры Emerson или Krohne и посмотреть, что будут показывать они.
Спасибо за внимание!
Алекс
Между это как? вязкость таки зависит от скорости сдвига или не зависит или то зависит от нет? истина где-то рядом :)
По ссылке как раз таки говорят о том, что Promass I может работать, как с ньютоновскими, так и с не ньютоновскими жидкостями, но т.к. основное свойство не ньютоновских жидкостей - иметь разную вязкость в потоке и в статике, из этого следует, что если вы получите хорошую повторяемость, но результаты лаборатории будут порядком отличаться от результатов поточного измерения.
Но в любом случае не нужно путать теплое с красным т.к. классическая двухтрубная система измерения отличается от однотруба и более того вязкость однотрубного сенсора измеряется совершенно независимо от измерения плотности и массы, потому совершенно не корректно складывать в одну корзину вязкость, массу и плотность.
Интересно чем закончилось дело по прошествии года?
atamkosta
Сообщение atamkosta » 31 июл 2011, 09:58
Ой! много воды утекло за это время через эти расходомеры :-)
Разумеется производитель подчеркнул в письме что совершенный алгоритм их приборов имеет в виду негомогенность измеряемого вещества.
Далее был цирк с истреблением лягушек в верхнем бассейне проливной установки одной очень уважающей себя организации от космонавтики (я там когда то работал, но с того момента тоже воды утекло до хрена). Вобщем лягушачья икра с водой диспергированная насосом считается классно, если бы не оторвавшийся тензометр на нижних весах :-).
В конце концов я удовлетворил клиента следующим популярным экспериментом: На раздаточную панель за насосом был закреплен один из расходомеров выхлоп последнего был помещен в тонную емкость, а последняя установлена на поверенные весы. Слив таким образом основные жидкости популярные у клиента и подкорректировав коэфффициенты в проге был показан натурный опыт. Коим клиент и удовлетворился. Подобные опыты при клиентах, действуют на последних, намного эффективнее нежели все гербовые бумаги из метрологических органов.
Так же были поставленны в трубы обратные клапана, и программно отсечка счета на основе несложного анализа показателя плотности возвращаемого расходомером. Так что с массомерами E+H мы вопросы закрыли. Остался только вопрос с массомером от KROHNE тут цирк иного толку: проектно-монтажная организация и головная конструкция KROHNE (уже головная, а начиналось все с местного представителя) перевваривают его бедолагу в разнообразных позах, а он как врал так и врет. После очередной переврезки в систему, получаем очереной отрицательный результ и через время (необходимое для пары сигареток в Амстердамсой конторе) получаем заключение: расходомер установлен неправильно,... прилагаем схему правильного монтажа... . Это продолжается уж пару лет, все уже привыкли :-)
Правда недавно приехал парень с охреневающе дорогим осциллографом и прочими анализаторами, представился разработчиком софтвеера для этих массомеров, и после осмотра пациента пообещал прислать свежие мысли для мозгов расходомера. Ну пожуем увидим...
с Уважением К
Orshu
Сообщение Orshu » 31 окт 2017, 13:39
Добрый день, уважаемые знатоки. чтобы темы не плодить напишу здесь.
У нас на предприятии используется несколько массомеров ProMass-ы 83. регулярно появляется ошибка 702 (негомогенность среды). Всем и так понятно, что среда должна быть "без пузырьков", технологию процесса необходимо соблюдать и т.д. Вроде бы все что можем делаем для того чтобы избавиться от этой ошибки. Но тем не менее ошибка имеет место быть.
Насколько я знаю, массомер можно настроить так, чтобы он не подсчитывал(не суммировал) массу (и объем) в случае появления ошибок. Кто нибудь на практике это делал?
