Не оботражаются обозначения вывода устройства
LexFoktis
Сообщение LexFoktis » 15 дек 2015, 14:15
Недавно тестирую Eplan и наткнулся на такую проблему - не отображаются обозначения вывода устройства. Прописываю имена выводов в строке, а они все равно не отображаются на символе в графическом окне. Когда заново захожу в свойства этого элемента, строка "обозначения вывода устройства" пустая.
Благодарил (а): 66 раз
Re: Не оботражаются обозначения вывода устройства
Сообщение AGorskiy » 15 дек 2015, 20:13
Покажите скрин второй закладки Отображение.
Проверьте не активно ли у вас Свойства общие - см. ответ в FAQ и в теме viewtopic.php?f=113&t=7052
LexFoktis
Сообщение LexFoktis » 16 дек 2015, 06:17
Прикрепляю скрин вкладки. Свойства общие - отключена. Проблемам так и не решена, не знаю в чем причина...может это быть связано что к проекту не подгружены изделия?
LexFoktis
Сообщение LexFoktis » 16 дек 2015, 10:04
Зашел на вкладку "данные символа / функции" в блоке Данные функции(логика) нет не каких функций, может быть проблема в этом? как назначить функции к этому графическому элементу?
Сообщение AGorskiy » 16 дек 2015, 14:18
Проблема в том что у вас поврежден или отсутствует файл-папка Fctdeflib. Вроде такое уже описывали. Поиск
LexFoktis
Сообщение LexFoktis » 16 дек 2015, 15:05
Порылся на форуме,ответа не нашел, файл Fctdeflib в целости и сохранности, специально его еще раз скачал с этого форума с одной из тем.
Еще заметил что демо проекты работают как надо, а этот косяк только в моем проекте
Последний раз редактировалось AGorskiy 16 дек 2015, 16:24, всего редактировалось 1 раз.
Причина: используйте кнопку "вставить в текст сообщения", вид эстетичнее
Сообщение AGorskiy » 16 дек 2015, 16:23
FctDefLib.fdb тоже должен быть в проекте.
А в проекте с FctDefLib.fdb все нормально? Скопируйте туда из ДЕМО или из системы.
LexFoktis
Сообщение LexFoktis » 17 дек 2015, 06:02
Не совсем понимаю о каком FctDefLib.fdb в проекте вы говорите, как его туда перенести?
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Madwolf » 17 дек 2015, 09:56
Проще всего взять создать новый проект, и перенести с помощью макросов страниц данные из старого. Косяки с определением функций сложно выпиливаются.
LexFoktis
Сообщение LexFoktis » 17 дек 2015, 11:11
все бы было действительно просто как вы говорите, если бы все тоже самое не наблюдалось в новых проектах, я уже кучу проектов понасоздавал пустых, но проблему это не решает
Вернуться в «Устройства»
