UNITY PRO защитить проект от вандалов
AlekseyTro
Сообщение AlekseyTro » 15 дек 2015, 12:07
Добрый день, друзья.
Помогите с одним вопросом... Необходимо защитить проект от вандалов))) Есть проект, с ним работают местные наладчики. Люди не молодые, с компьютерами не на "ТЫ". Они используют Операторские столы для мониторинга происходящего. Иногда бывает что либо натворят, сохранят и версии контроллера и ПЛК не совпадают. Защитил программные блоки, но еще есть Анимационные таблицы и списки Переменных, изменения в них тоже ведет к расхождению проектов. Можно ли защитить проект целиком? Доступным надо оставить только модификацию и форсирование.
leon78
Re: UNITY PRO защитить проект от вандалов
Сообщение leon78 » 16 дек 2015, 09:39
Security Editor в составе Unity позволяет довольно гибко настроить доступ к проекту.
PLC support
Сообщение PLC support » 16 дек 2015, 09:46
Жаль, что приходиться это говорить, но пароли на DFB и на проект целиком легко убираются умельцами. Если используются всегда одни и теже компьютеры, то как уже назвали надо использовать Unity security editor (кажется он так по англ называется). Тогда можно будет в логах от Windows потом смотреть кто и когда залогинился в Unity.
vodav
Сообщение vodav » 16 дек 2015, 12:51
Просто совет.
Разделите программу на собственно саму программу, что определяет алгоритм работы и закройте это паролем №1, и на таблицу (файл) технологических настроек закрытых паролем №2. Дополнительно можно организовать макрос восстановления настроек. Чем тщательней Вы защитите программу от дурака (и от себя то же), тем лучше будете спать по ночам.
AlekseyTro
Сообщение AlekseyTro » 16 дек 2015, 15:51
PLC support писал(а):Жаль, что приходиться это говорить, но пароли на DFB и на проект целиком легко убираются умельцами. Если используются всегда одни и теже компьютеры, то как уже назвали надо использовать Unity security editor (кажется он так по англ называется). Тогда можно будет в логах от Windows потом смотреть кто и когда залогинился в Unity.
у нас никто взломами не занимается. А вот случайно натыкать разные кнопки могут))))
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение TEB » 16 дек 2015, 17:02
AlekseyTro писал(а):у нас никто взломами не занимается. А вот случайно натыкать разные кнопки могут))))
"У нас" - это где? :ext_secret:
Алексей Васильевич выше мудрую вещь сказал, причём это относится не только к программированию.
AlekseyTro
Сообщение AlekseyTro » 17 дек 2015, 07:06
"У нас" - это на заводе, в одном из производственных цехов, на линии окраски )))
Сообщение TEB » 17 дек 2015, 10:07
AlekseyTro писал(а):"У нас" - это на заводе, в одном из производственных цехов, на линии окраски )))
Не зарекайтесь. Всякое бывает. Никогда не приходилось "взламывать" собственный проект, на который сам же защиту и поставил?
В общем случае, лично я ко всем этим защитам отношусь скептически и с осторожностью. Во всех случаях, когда на объектах я упирался в эту защиту, была просто производственная необходимость влезть в софт. В нашей технике есть защита настроек простым 4-значным паролем (4 цифры), пароль есть в документации, и даже без её чтения можно догадаться какой он. Факт получения доступа в логах пишется. Так что если после получения доступа установка взорвалась - это проблемы обслуживающего персонала. Мы можем конечно съездить и посмотреть что там с настройками и с проводами - тариф на работу сервисного инженера открыт. Необходимость ввода пароля - это просто повод задуматься об этом всём, двухсекундная пауза для этого, не больше.
Просто есть "защита от неправильных действий персонала", а есть "защита от дурака". Так вот со вторым лучше не переусердствовать.
AlekseyTro
Сообщение AlekseyTro » 17 дек 2015, 10:46
TEB писал(а): Не зарекайтесь. Всякое бывает. Никогда не приходилось "взламывать" собственный проект, на который сам же защиту и поставил?
Взламывать ничего пока не приходилось))))
А защита требуется от неправильных действий персонала. Дураков и вредителе там нет слава электрическим демонам)))))
Сообщение TEB » 17 дек 2015, 15:44
TEB писал(а):Никогда не приходилось "взламывать" собственный проект, на который сам же защиту и поставил?
Потому и смешно что не приходилось. Когда приходится - тогда совсем другие эмоции.
AlekseyTro писал(а):А защита требуется от неправильных действий персонала. Дураков и вредителе там нет слава электрическим демонам)))))
Защита от неправильных действий персонала делается правильной организацией интерфейса пользователя и обработкой событий в программе. А необходимость влезть в проект - это уже обслуживание системы, а не её эксплуатация, эксплуатирующий персонал не должен этим заниматься в принципе. В исходнике Вы пишете что персонал просто мониторит происходящее. Ваша местная специфика неясна, поэтому непонятно зачем для этого модифицировать проект. Непонятен и сам вопрос: Вы просите
Защитить проект целиком но разрешить его модификацию - это как?
Наличие резервной копия проекта, по-моему, решит Вашу задачу.
AlekseyTro
Сообщение AlekseyTro » 18 дек 2015, 07:04
TEB писал(а): Защита от неправильных действий персонала делается правильной организацией интерфейса пользователя и обработкой событий в программе. А необходимость влезть в проект - это уже обслуживание системы, а не её эксплуатация, эксплуатирующий персонал не должен этим заниматься в принципе. В исходнике Вы пишете что персонал просто мониторит происходящее. Ваша местная специфика неясна, поэтому непонятно зачем для этого модифицировать проект. Непонятен и сам вопрос: Вы просите
Резервная копия есть. Это спасает, но пока они заливают мы получаем простой линии. Как я говорил выше, люди не молодые и привыкли работать "грубо".Обучению персонал поддается очень тяжело. Уже и инструкции сделал рядом с компом, скоро видео буду им записывать. Но один хрен они нажимают что то лишнее и убивают актуальный проект. В идеале я хочу защитить проект от изменения и сохранения. Но они должны смотреть логику программы и иногда модифицировать и форсировать
vodav
Сообщение vodav » 18 дек 2015, 08:35
AlekseyTro писал(а): Обучению персонал поддается очень тяжело.
Вы меня простите, но это значит, что Ваш алгоритм и инструкции, очень мягко говоря, ни куда не годятся. Есть такое понятие: "интуитивно понятный интерфейс" - попробуйте начать с него. А для этого садитесь сами на рабочее место, что Вы спроектировали, смотрите и слушайте, что делают и говорят операторы, учитесь работать для людей, а не для своих амбиций.
Сообщение TEB » 18 дек 2015, 11:02
AlekseyTro писал(а):Как я говорил выше, люди не молодые и привыкли работать "грубо".Обучению персонал поддается очень тяжело. Уже и инструкции сделал рядом с компом, скоро видео буду им записывать. Но один хрен они нажимают что то лишнее и убивают актуальный проект.
Как я говорил раньше
Всё.
AlekseyTro
Сообщение AlekseyTro » 22 дек 2015, 07:08
Короче говоря никто не понял что я имел ввиду.. Может быть я неправильно донес информацию может что еще.
Надрываться и повторять больше не хочу.
Вопрос закрыт.
Всем спасибо!
vodav
Сообщение vodav » 22 дек 2015, 07:38
AlekseyTro писал(а):Короче говоря никто не понял что я имел ввиду.. Может быть я неправильно донес информацию может что еще.
Вот, как в той армейской присказке: "Один ефрейтор в ногу...". Если Вы и здесь не смогли обозначить свой вопрос, то я представляю, как мучаются люди с вашим интерфейсом. Считаю, что проблема не в персонале, а в Вас.
Сообщение TEB » 22 дек 2015, 10:42
vodav писал(а): Если Вы и здесь не смогли обозначить свой вопрос, то я представляю, как мучаются люди с вашим интерфейсом. Считаю, что проблема не в персонале, а в Вас.
+1
Вы же изделие для людей делаете. Надо сделать так чтобы было ИМ понятно: и интерфейс и документация. Вплоть до короткой инструкции на лицевой панели изделия, если это необходимо.
