Выбор. Диспетчеризация по SMS 16и дискретных входов.
to0freak
Сообщение to0freak » 12 дек 2015, 21:23
Приветствую!
Стоит задача отправлять SMS о состоянии 16и дискретных входов. Больше никаких функций устройство выполнять не будет, по-этому решения с ПЛК выглядят избыточными, а других, на такое количество входов найти не удается. Подскажите, быть может существуют подобные "народные" GSM-маршрутизаторы? Спасибо.
Благодарил (а): 93 раза
Re: Выбор. Диспетчеризация по SMS 16и дискретных входов.
Сообщение TEB » 14 дек 2015, 20:30
Решений много и не народных.
Например вот: http://www.dvk-electro.ru/12scada/dvk-modem.htm
to0freak
Сообщение to0freak » 14 дек 2015, 20:43
TEB писал(а):Решений много и не народных.
Под "народными" я подразумевал "зарекомендовавшие себя в народе". Спасибо за наводку, данный прибор может любое устройство с модбас опрашивать, я правильно понимаю? На сайте dvk-electro есть необходимый коллектор дискретных сигналов? Не могу сходу найти.
to0freak
Сообщение to0freak » 14 дек 2015, 20:57
Вариант интересный. Но возникло несколько вопросов:
1. Этого производителя коллектор дискретных сигналов с модбасом и RS485 существует? Не получается найти подходящее на сайте.
2. В инструкции не проясняют, устройство может отправлять SMS только после внешней команды? Мне нужно, чтобы сообщение уходило всякий раз, как меняется состояние любого входа.
Сообщение TEB » 15 дек 2015, 00:25
Не вполне понял, что Вы понимаете под коллектором сигналов - OPC? Если да, то он там есть. Вы отдельно ничего и не найдёте т.к. весь функционал выполняется встроенным ПО, и всё. Модификаций ПО не предполагается. И да, устройство сможет отправить СМС по событию, события надо просто настроить.
Лучше всего позвонить по контактным телефонам - так не будет испорченного телефона. Или написать в поддержку.
Serex
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Serex » 15 дек 2015, 08:28
Если делать систему обслуживаемой, то лучше функцию СМС конечно выносить на какой-то стационарный сервер, с которого удаленно можно конфигурировать устройство и отслеживать неисправности.
А то так питание выключиться и не будет тебе СМСок...
DonArchibaldos
Сообщение DonArchibaldos » 15 дек 2015, 10:43
Если бюджет ограничен, смотрите в сторону сигнализаций для дома/дачи с GSM.
to0freak
Сообщение to0freak » 15 дек 2015, 19:43
Питание не пропадёт - есть UPS. Система должна быть не дорогой, а под "коллектором" я имел ввиду какое-то устройство, на борту которого есть 16 дискретных входов и RS485 с modbus-slave, чтобы завязать его на этот умный модем.
Интересует какие решения люди применяют в практике.
Сообщение TEB » 16 дек 2015, 10:05
to0freak писал(а):Система должна быть не дорогой, а под "коллектором" я имел ввиду какое-то устройство, на борту которого есть 16 дискретных входов и RS485 с modbus-slave, чтобы завязать его на этот умный модем.
Тут присутствуют взаимоисключающие условия. Надо выбирать: либо дёшево либо красиво, но не одновременно.
Модулей в/в с Модбасом полно - вот например: http://icpdas.ru/good/listAll/15381/
CHANt
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение CHANt » 26 дек 2015, 21:39
