Использование констант для длины кабеля???
hardwareprojectspro
Сообщение hardwareprojectspro » 11 дек 2015, 10:36
В проекте используем кабельные планы с указанием примерных длин, эти длинны потом использубются для расчета суммарных длин кабеля...
могу ли я использовать какие-то переменные, константы для задания длины кабеля...
например, примерная длина кабеля от одного шкафа к другому - 100м., все таких кабелей - 50шт, сделали проект, потом мсто установки шкафа поменялось, и длина увеличилась, напр., 150м,
хотелось бы поменять толкьо в одном месте эту длину (ввести константу, как ссылку на длину кабеля), а все остальные кабели поменяли бы длину автоматически...
как это сделать???
Благодарил (а): 9 раз
Re: Использование констант для длины кабеля???
Сообщение Madwolf » 11 дек 2015, 10:46
В отчетах можно добавить, а вот в отображение обычными средствами - никак. Только через внешнюю обработку, наверное проще всего ей пользоваться.
hardwareprojectspro
Сообщение hardwareprojectspro » 11 дек 2015, 10:51
а как лучше сделать через внешнюю обработку???
сейчас все редактирую через табличную обработку, но там не удобно, нет фильтров, нельзя отфильтровать нужный мне кабель, только вручную выделять кабель/группу, табличная обработка и редактирование - не удобно...
legionercheg
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение legionercheg » 11 дек 2015, 11:52
Сервисные программы-Внешняя обработка свойств-Экспортировать данные,далее выберите что нужно вытащить в Эксель и дальше обрабатывайте как вам удобней.Только обратите внимание что иногда свойства могут быть заблокированы для редактирования через внешнюю обработку:
[spoiler=Возможность редактирования]
[/spoiler]
Хоть в ячейке экселя вы и сможете изменить значение,при обратном импорте оно не перезапишется. А так там ничего сложного,можно даже выбрать шаблон файла эксель с макросом,чтобы код VBA сразу какие нить значения правил.
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
addadd
Сообщение addadd » 16 дек 2015, 09:15
Навигатор кабелей / вкладка список
Конфигурировать представление: добавить столбец "Кабель / Группа соединений: Длина с единицей измерения"
Активировать фильтр "Главные функции".
Нажатием на заголовок столбца "Кабель / Группа соединений: Длина с единицей измерения" сортируете по возрастанию/убыванию длины.
Выбираете что надо и в свойстве меняете длину
EPLAN Electric P8 2.3
hardwareprojectspro
Сообщение hardwareprojectspro » 19 дек 2015, 21:39
как "костыль" конечно можно сделать так...
но все же хотелось бы ввести нескольк констант, например,
1 - from MCC 1 to MCC 2 - 100m
2. from MCC to field - 50m
и т.к. и потом, при меремещении на ген плане подстанций, шкафов в поле, просто изменять длины этих констант....
хотя, можно, к каждому кабелю прописать в Доп. поле имя виртуальной константы...., потом через навигатор отсортировать эти "константы" и группой поменять длины...
вообщем, с Вашем подачи, приемлемое решение найдено!
спасибо...
Вернуться в «Архив»
Кто сейчас на конференции
