трансформаторы тока с выходом 4-20 мА
r3lai
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение r3lai » 11 дек 2015, 09:42
Уважаемые Коллеги! Прошу, если не затруднит, разъяснить мне такой вопрос: В технических характеристиках трансформаторов (датчиков) тока с выходным сигналом 4-20 мА указывается такой параметр как " Перегрузочная способность". Меня интересует - это что способность датчика без повреждения выдерживать перегрузку или сохранять линейность при такой перегрузке? В общем расскажите поподробнее об этих датчиках. Заранее благодарен.
Serex
Благодарил (а): 13 раз
Re: трансформаторы тока с выходом 4-20 мА
Сообщение Serex » 11 дек 2015, 09:58
Я полагаю речь идет о том, насколько можно превысить номинальный ток, пока датчик не сгорит.
Сообщение Михайло » 11 дек 2015, 16:41
При этом надо понимать, что при превышении тока выше номинала датчик не производит измерения.
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение TEB » 11 дек 2015, 16:51
Serex писал(а):Я полагаю речь идет о том, насколько можно превысить номинальный ток, пока датчик не сгорит.
Совершенно верно.
Класс точности измерительного (не защитного) трансформатора тока гарантируется в диапазоне токов от 0,2 до 1 от номинального, при превышении номинального первичного тока погрешность нелинейно растёт. Это регламентируется ГОСТ 7746-2001, фактически кривая погрешности у каждого производителя и типа ТТ своя, но выглядят они примерно так как во вложении (это для ТТ с обычным выходом, не 4-20 мА). Это первая причина того почему о точности измерения обычных (не защитных) трансформаторов тока в зоне перегрузок можно и не мечтать.
А перегрузочная способность - это способность выдерживать без повреждения ток перегрузки, кроме величины перегрузки как правило ещё регламентируется её длительность.
Михайло писал(а):При этом надо понимать, что при превышении тока выше номинала датчик не производит измерения.
Это ещё почему? Производит, но с огромной погрешностью, потому что упирается в верхний предел выходного диапазона 20 мА и чем больше ток - тем больше погрешность. Это вторая причина.
rwg
специалист
специалист
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение rwg » 11 дек 2015, 20:54
r3lai писал(а): В технических характеристиках трансформаторов (датчиков) тока с выходным сигналом 4-20 мА указывается такой параметр как " Перегрузочная способность". Меня интересует - это что способность датчика без повреждения выдерживать перегрузку или сохранять линейность при такой перегрузке?
Если речь идёт об электронных измерительных преобразователях, то они линейны в диапазоне выходных токов 4-20 мА, за пределами этого диапазона выходной ток не меняется, а входной ток теоретически может что-нибудь сжечь или разрушить во входных цепях. Если же речь идёт именно об трансформаторах тока с выпрямителем на выходе, то у них выходной ток меняется от 0мА и ограничивается на уровне 50-100 мА из-за насыщения сердечника. И я не уверен, что такие трансформаторы тока используются где- то в АСУТП, я их помню только внутри достаточно старинных приборов.
Сообщение TEB » 11 дек 2015, 23:16
Да, именно о них и идёт речь - автор четко указал - 4...20 мА
r3lai
Сообщение r3lai » 12 дек 2015, 10:10
Всем ответившим - БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Все понятно.
