Многоканальный измеритель температуры.
Pashkevich
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Pashkevich » 29 янв 2010, 11:54
Подскажите пожалуйста модели иностранного производства на 4-8 каналов. Отечественные заказчик не хочет, а иностранных пока найти не удалось.
Pashkevich
Re: Многоканальный измеритель температуры.
Сообщение Pashkevich » 29 янв 2010, 12:26
Дмитрий Милосердов писал(а):Да почему нет-то? http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BC ... %B0&lr=213
Яндексом я пользоваться умею :D. Просто почти все, что можно от него получить - отечественного производства.
Дмитрий Милосердов писал(а): Ну у Ханивела есть к примеру (Энраф), Эмерсон, Эндрюс-Хаузер...
Ну а за эту наводку спасибо. Думаю, теперь найду то, что надо.
Сообщение Никита » 29 янв 2010, 12:57
А что считать импортом? тот же Эндрюс уже давно челябинский теплоприбор двигает...
Grigoriy
Сообщение Grigoriy » 31 янв 2010, 19:47
я думаю что не проблема найти. Посмотрите подходящий датчик OMRON в каталоге http://armservice.com/omron/prom_auto/
Сообщение Михайло » 01 фев 2010, 17:35
Я бы тоже посоветовал Омрон. Ставил как-то счетчик ихний - класс! С дизайнерской точки зрения. Правда дорого. Но раз заказчик не постоит за ценой...
При деньгах смысла мало выбирать именно импортное, лучше всего выбирать то, что имеет минимальное время доставки. Ну и брендовость, конечно, тоже не надо сбрасывать со счетов...
pike
Сообщение pike » 01 фев 2010, 18:11
Так на счет Омрона:
1) У Омрона есть многоканальные регуляторы температуры с индикацией и без. Сети Modbus, Devicenet и через дорогой преобразователь в Profibus.
2) У Омрона есть модульная система удаленных вх/вых, где есть модули для термопар и термосопротивлений (Pt100/1000). Сети Profibus, Devicenet, Profinet.
3) У Омрона есть 1 канальный индикатор/измеритель температуры. Сеть Devicenet.
Что-нибудь из этого подходит?
PS Grigoriy не позорьтесь, тупо шлепая ссылки на свой каталог.
andrmur
Сообщение andrmur » 04 фев 2010, 01:32
Pashkevich писал(а):Подскажите пожалуйста модели иностранного производства на 4-8 каналов. Отечественные заказчик не хочет, а иностранных пока найти не удалось.
Многоканальный преобразователь? или многозонная термопара/RTD?
Pashkevich
Сообщение Pashkevich » 04 фев 2010, 12:16
Всем спасибо. Решение найдено, возьмем омрон (если заказчик ценника не испугается)
:thankyou:
pike
Сообщение pike » 04 фев 2010, 17:59
Какое оборудование выбрали, если не секрет?
Благодарил (а): 122 раза
Сообщение TEB » 05 фев 2010, 11:19
pike писал(а):Какое оборудование выбрали, если не секрет?
Pashkevich писал(а):Всем спасибо. Решение найдено, возьмем омрон (если заказчик ценника не испугается)
pike
Сообщение pike » 05 фев 2010, 13:24
Спасибо, но читать я умею.
Имелась в виду конкретика: SmartSlice, EJ1, E5AR, K3HB...
Сообщение TEB » 05 фев 2010, 14:14
А.. я думал отправив вопрос не успели прочитать ответ, такое бывает на форумах.... :oops:
я без злого умысла.
Pashkevich
Сообщение Pashkevich » 08 фев 2010, 13:08
pike писал(а):Спасибо, но читать я умею.
Предполагаем взять K3HB.
Заказчик пока думает...
pike
Сообщение pike » 08 фев 2010, 14:36
Понятно, по DeviceNet собирать данные будете.
Если по цене проходить не будете обратите внимание на термо регуляторы E5_N с платой 485 - дешевле будет.
Pashkevich
Сообщение Pashkevich » 08 фев 2010, 15:22
Спасибо за совет. Учту.
eatihost
Сообщение eatihost » 08 фев 2010, 19:41
http://metran.ru/catalog/dt/in/in_154.html
Посмотрите это еще.
