Hart modem
Gordan007
Hart modem
Сообщение Gordan007 » 10 дек 2015, 18:06
Уважаемые коллеги. Сам студент специальности АСУТП так что не судите строго) недавно начал работать с HART протоколом. Есть HART модем Метран 682. при подключении его к беспроводным датчикам типа метран 2051TG в программе HART master не отображается информация о токовом выходе. Хотя вся остальная информация норм. и статус датчика в норме. При подключении к метран 150 все отлично отображается. Так и должно быть? И еще такой вопрос можно ли как то объединить между собой несколько датчиков в линию и опрашивать несколько, а не подключаться каждый к каждому отдельно. Заранее спасибо)
RomTom
Re: Hart modem
Сообщение RomTom » 11 дек 2015, 05:58
Добрый день! Так если он беспроводной, какой токовый выход? Если это не было запроектировано изначально то собрать в линию и опрашивать несколько датчиков не получится(проводные), вообще это возможно, но не в линию, а когда они подключены к оборудованию которое может работать с hart. Вообще очень размытый вопрос, трудно ответить корректно и конкретно.
makar5915
Re: Hart modem
Сообщение makar5915 » 15 дек 2015, 16:25
Здравствуйте!
Hart модем Метран 682 сделан на высоком профессиональном уровне.
Один из лучших модемов с которыми я работал.
Программа HART master разрабатывалась для датчиков метран. Интерфейс очень удобный.
Не знаю знаете Вы что хотя Har протокол стандартный, но под каждый датчик пишется свой драйвер. Возможно для датчика метран 2051TG в программе ошибка. К сожалению у нас нет таких датчиков, проверить не могу.
Датчики можно подключить параллельно, задать каждому датчику свой номер и по Hart считывать данные последовательно с каждого датчика. Но при этом соответственно использовать физический токовый выход возможности не будет.
О себе: разработал свой Hart модем и программу типа HART master.
Свою программу и модем я проверял на датчиках Endres-Hauser, Yokogawa, Foxboro, Honevell, Метран, Krohne, но не со всей линейкой датчиков. Все эти датчики используются у нас.
С Уважением,
Макаренко Николай Григорьевич.
Т.м. 0631823385
