Подключение ЧП Altivar 630 по memobus
Shnurutra
Сообщение Shnurutra » 08 дек 2015, 14:49
Добрый день уважаемые коллеги!
В существующей системе управления имеется цепочка, последовательно соединенных по протоколу Memobus, частотных преобразователей Omron. После выхода из строя одного из ЧП (последнего в цепи) предприятие приобрело ЧП Altivar 630, имеющий разъем RJ45 для подключения к шине Modbus. При запуске системы управления происходит анализ целостности цепи. Скажите пожалуйста, существует ли возможность включения вновь приобретенного ЧП в эту цепь?
megavolt86
авторитет
авторитет
Re: Подключение ЧП Altivar 630 по memobus
Сообщение megavolt86 » 08 дек 2015, 21:41
Протоколы наверное не зря придумали...подключить то вы подключите, но адекватность работы не ждите)
:ext_secret:
Shnurutra
Сообщение Shnurutra » 10 дек 2015, 21:16
megavolt86 писал(а):Протоколы наверное не зря придумали...подключить то вы подключите, но адекватность работы не ждите)
+100500 за юмор. В московском офисе Шнайдера меня заверили что это не возможно. Цитата: "Артур, дело в том, что час назад мы и не подозревали о существовании Memobus. Знаете, Memobus это не Modbus" - сказали они.
PLC support
Сообщение PLC support » 16 дек 2015, 09:50
ATV (да и все другие устройства от Schneider) не поддерживают Memobus
pike
Сообщение pike » 16 дек 2015, 14:35
MEMOBUS - это Modbus RTU поддерживающий только следующие команды (в документации на частотники YASKAWA (у ОМРОНА нет своих частотников) об этом сказано):
03H Read MEMOBUS/Modbus registers
08H Loopback test
10H Write to multiple MEMOBUS/Modbus registers
Все остальное (CRC-16, настройки связи, сервисные коды) совпадает до мельчайших подробностей, по этому приборы разных производителей спокойно работают в одной сети.
Вот только у Вас, Shnurutra, другая проблема адресация регистров у каждого производителя своя, поэтому для работы с данным ПЧ от шайдера придется переписывать программу мастера.
Последний раз редактировалось pike 16 дек 2015, 14:47, всего редактировалось 1 раз.
pike
Сообщение pike » 16 дек 2015, 14:41
Shnurutra писал(а): +100500 за юмор. В московском офисе Шнайдера меня заверили что это не возможно. Цитата: "Артур, дело в том, что час назад мы и не подозревали о существовании Memobus. Знаете, Memobus это не Modbus" - сказали они.
:ges_clap2: Шнайдер не знает о существовании YASKAWA и их еще в гугле забанили: https://www.google.ru/?gws_rd=ssl#newwindow=1&q=Memobus
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение TEB » 16 дек 2015, 15:44
pike писал(а): :ges_clap2: Шнайдер не знает о существовании YASKAWA
Знает он всё прекрасно, просто Шнайдеру с высоты своего величия глубоко чхать на сторонние продукты и технологии, если они Шнайдеру не принадлежат (возможно - пока). Шнайдер постигла судьба Сименса (болезнь гиперроста), а жаль, отличный был бренд.
Shnurutra
Сообщение Shnurutra » 18 дек 2015, 14:26
pike писал(а):MEMOBUS - это Modbus RTU поддерживающий только следующие команды (в документации на частотники YASKAWA (у ОМРОНА нет своих частотников) об этом сказано):
08H Loopback test
Благодарю всех за ответы. Если правильно вас понял, то под мастером подразумевается сервер управления, программное обеспечение которого закрыто разработчиком системы управления. Вынуждены вернуться к первоначальному варианту с дублированием кнопки выключения, благо многожильный кабель уже протянут на 7-ой этаж установки. Вращение элеватора будет контролироваться оператором по датчикам скорости.
Тема закрыта. Ещё раз всех благодарю.
