ПИД регулятор
ASUTP_PLC
корифей
корифей
Благодарил (а): 17 раз
ПИД регулятор
Сообщение ASUTP_PLC » 08 дек 2015, 09:16
Подскажите отечественный ПИД регулятор для управления процессом, чтоб был вход 4..20мА, выход тоже был токовый, имелся опрос по Modbus.
CHANt
Re: ПИД регулятор
Сообщение CHANt » 08 дек 2015, 09:38
rwg
специалист
специалист
Благодарил (а): 18 раз
Re: ПИД регулятор
Сообщение rwg » 08 дек 2015, 10:43
Насколько я понял, у Овена нет режимов ручного управления и безударного включения автоматического режима. Если Вам важно вывести процесс на режим вручную и затем безударно включить стабилизацию параметра, то он скорей всего не подойдёт. Если Вас устроит включить регулятор один раз и забыть про него - этот вариант самый подходящий.
pS. Аппаратно для ручного управления и безударного включения в нём есть всё. Похоже, тот кто составлял ТЗ для программистов просто не думал или не знал, что это кому-то нужно.
CHANt
Re: ПИД регулятор
Сообщение CHANt » 08 дек 2015, 11:58
rwg писал(а):pS. Аппаратно для ручного управления и безударного включения в нём есть всё. Похоже, тот кто составлял ТЗ для программистов просто не думал или не знал, что это кому-то нужно.
Да, ручное управление "замучаешься" включать)))
