Дистанционное измерение скорости
Re: Дистанционное измерение скорости
Индуктивные датчики мы делаем сами , так как требуется большой диаметр 10см, датчик сделан по аналогии с катушкой с намотанным медным проводом. В предложенной схеме наведенные импульсы будут сливаться и большая вероятность пореждения провода при испытаниях. Мне нравится схема с излучателем на борту - буду думать как ее реализовать. Здесь главное сам прибор и принцип. Обработку сигнала и запись на регистратор сделаем - это не проблема.
1. Чтобы импульсы не сливались, можно сделать несколько цепей. Импульсы будут поочерёдно появляться в разных.
2. От повреждения проводники можно накрыть пластиковыми листами.
В любом случае - моё дело - предложить :)
- завсегдатай
Вот он корень проблем существующей системы.Voskresensk писал(а):Индуктивные датчики мы делаем сами, так как требуется большой диаметр 10см, датчик сделан по аналогии с катушкой с намотанным медным проводом.
- город/регион: г. Чехов, МО
Я согласен!pike писал(а):Вот он корень проблем существующей системы.
Берите что-нибудь из покупного: ищите индуктивные бесконтактные выключатели.
- город/регион: Мурманск
Не факт что будет лучше с покупными. 400 штук все-таки при практически нулевой ремонтопригодности.
Ещё вариант. Можно между рельсами пареллельно им разместить оптические маркеры (металлическая лента, окрашенная белыми и чёрными фрагментами известного размера, или что-нибудь типа того), а на тележке - хороший источник света, объектив и фотодатчик.
Это как??? Тележку тянет двигатель реактивный, он не колеса вращает а всю конструкцию тянет. Так что маловероятно.Никита писал(а):Есть подозрения что не всегда скорость обода соответствует скорости телеги. Проскальзывать может, короче говоря, на таких скоростях
Я вот этого не понял. Для примера, в ДВСах счётные входы для определения частоты вращения коленвала рассчитаны на частоту импульсов до 10 КГц (даже в дешёвых контроллерах). Ничего не сливается, защиты по частоте работают нормально и без сбоев. Количество зубъев на колесе надо подобрать нормальное и всё.Voskresensk писал(а): В предложенной схеме наведенные импульсы будут сливаться
По поводу ненадёжности проводов - тоже сомнительно. Кладите провода в металлической трубе и всё. В автомобилях стоят те же самые индукционные датчики, тряска/влага/грязь - и всё работает годами.
