Переход с iFix на MasterScada
U_Dimas
Сообщение U_Dimas » 03 дек 2015, 10:11
Доброго времени знатоки.
Понимаю что тема флудовая, но все же спрошу:
требуется перейти с фикса на мастер скаду вот появилось несколько вопросов:
- в каком виде хранится история, с помощью каких инструментов можно просмотреть графики непосредственно в скаде или на другой машине без скада системы ?
- в фиксе имеется обрезанный бэйсик, как с этим обстоит дело в мастер скаде ?
- в фиксе имеются поля тегов, например тревоги, будет это считаться как отдельная точка ?
- я через шлюз беру данные с OPC сервера фикса и отправляю на удаленный компьютер - это считается как дополнительные точки ?
С MasterScada никогда не работал, поэтому вопросы такие детские, но интересуют ответы именно специалистов имеющих опыт работы в обеих скадах.
Заранее спасибо!
megavolt86
авторитет
авторитет
Re: Переход с iFix на MasterScada
Сообщение megavolt86 » 03 дек 2015, 12:02
В мастерскада есть функция создания отчетов, которые можно сохранить во многих популярных форматах,есть еще встроенная функция сохранения картинок трендов...
Если вам нужны скрипты, то код можно писать на С.
Насчет точек в/в, то внутренние точки не учитываются, а вот внешние считаются))) если алармы формируются в плк то придется за них заплатить, если же в скада , то все включено.
Если захотите отправлять с мастерскады данные, то нужна дополнительная лицензия...
В любом случае лучше посмотрите на сайте, там и документация есть и видеоуроки
:ext_secret:
U_Dimas
Сообщение U_Dimas » 08 дек 2015, 09:14
megavolt86 писал(а):В мастерскада есть функция создания отчетов, которые можно сохранить во многих популярных форматах,есть еще встроенная функция сохранения картинок трендов...
В общем процесс ознакомления идет удовлетворительно, общие понятия разобрал.
После фикса немного необычно, но орс сервер подключил быстро
Спасибо за ответ
