предпусковая сигнализация
Prussia39
Сообщение Prussia39 » 01 дек 2015, 23:03
привет.
пожалуйста, помогите мне в разработке электрической схемы.
алгоритм следующий;
При нажатии на кнопку "пуск", сигнализация работает.
Но двигатель не должен работать
Через 5 секунд снова нажать на "пуск" и сигнализация прекращает работать и двигатель включается.
Если не нажимать еще раз на кнопку " пуск". Через 20 секунд схема возвращается в исходное состояние . в наличии реле времени с контактом NO и NC
Двигатель останавливается кнопкой стоп
мой вариант
megavolt86
авторитет
авторитет
Re: предпусковая сигнализация
Сообщение megavolt86 » 02 дек 2015, 05:04
Вижу у вас две кнопки пуск на схеме, всеже сначала разберитесь сколько их должно быть, следующее - лампу все же лучше сделать параллельно катушке км.
:ext_secret:
Сообщение Михайло » 02 дек 2015, 05:21
Стандартное решение предпусковой сигнализации:
1. Тросовые конечники и грибки должны отключать не только сам двигатель, но и предпусковую сигнализацию, т.е. эти контакты нужно разместить в другой цепи. Ровно также кнопка "пуск". Двигатель запускает не кнопка "пуск", а реле времени!
2. С двигателем должно быть просто: когда "реле запуска включено" AND "сработало реле времени (с задержкой на включение)", то "включить двигатель". Без всяких подхватов.
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение TEB » 02 дек 2015, 10:25
megavolt86 писал(а):лампу все же лучше сделать параллельно катушке км.
Светодиодная лампа так быстрее сгорит. :)
olexsa
Сообщение olexsa » 27 дек 2015, 21:48
Почему?
Сообщение TEB » 28 дек 2015, 10:29
Почему?
Потому что коммутационные помехи от катушки контактора вредны для полупроводников. Например, лампа XB4, поставленная параллельно включающей катушке автомата Masterpact (мощность катушки всего 20 Вт) сгорает примерно через полгода, при условии идеального питания (автономное) и трансформаторной развязки. Или просто светодиодные лампы АББ, включенные в цепь питания автомата АББ на ~220В точно также сгорают через полгода-год.
Если не развязывать по питанию, то надо принимать меры на контакторе - ставить варистор или применять т.н. полупроводниковые контакторы (с платой управления, как новые AF и AFZ от того же АББ).
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение Ryzhij » 28 дек 2015, 11:09
Почему?
По законам коммутации.
Если не применять демпфирующих цепей и/или супрессоров на катушке, то LED-лампочка долго не протянет. Она не рассчитана на рабочий ток катушки пускателя.
Сообщение Михайло » 29 дек 2015, 04:22
Самый простой способ - это использование дополнительного контакта пускателя KM для включения лампы. Тогда ЭДС самоиндукции катушки не страшна для лампы.
