Modicon M340. Узнать режим работы по Modbus TCP/IP
ValeryPro
Сообщение ValeryPro » 01 дек 2015, 09:39
Всем доброго дня!
Есть Modicon M340 и самописная программа верхнего уровня. Связь по Modbus TCP/IP.
Подскажите, пожалуйста, как можно получить информацию в каком режиме работы (RUN\STOP) находится контроллер?
Есть системный бит %S12. Можно ли его состояние увидеть через Modbus TCP/IP. Если можно, то как?
leon78
Re: Modicon M340. Узнать режим работы по Modbus TCP/IP
Сообщение leon78 » 01 дек 2015, 17:32
Нельзя, если СКАДА не производства Шнайдер Электрик.
Лучше в программе организовать счетчик, который ВУ будет читать и анализировать.
Если счетчик изменяется - RUN, если нет - STOP.
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 01 дек 2015, 18:01
А что мешает создать маркер и ему присвоить значение системного бита? И в скаде использовать данный маркер ...
:ext_secret:
leon78
Сообщение leon78 » 02 дек 2015, 15:55
Если сделать в программе присвоение
Код: Выделить всё
%Mx := %Sx;
то после запуска программы %Mx всегда будет true, т.к. при стопе контроллера, когда %Sx = false, программа не выполняется и копирование происходить не будет.
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 02 дек 2015, 16:13
Ну можно же в программе дописать начальное состояние этой переменной...
Еще как вариант счетчик импульсов, если на ВУ значение какоето время не меняется то либо обрыв связи либо стоп плк...
:ext_secret:
leon78
Сообщение leon78 » 02 дек 2015, 16:33
megavolt86 писал(а):Ну можно же в программе дописать начальное состояние этой переменной...
После остановки контроллера оно все равно не измениться
