Ток и напряжение
Timon
Ток и напряжение
Сообщение Timon » 27 ноя 2015, 12:24
Здравствуйте! Такая вот проблема, нужен был блок питания чтобы дать питание 12В термореле. Ну и пошел на рынок, спросил, дайте блок питание 12 Вольт. Продавец задал вопрос, который загнал меня в тупик. Так вот вопрос, "вам 1А или 2А?". Я вот никак не допер, ведь какой разговор может идти о силе тока когда не подключен потребитель? Есть же только напряжение? Или я чего то не понимаю и мне надо сменить специальность? :oops: Спасибо!
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Re: Ток и напряжение
Сообщение Alexander » 27 ноя 2015, 12:28
Вы, наверное, чего-то не понимаете. Вам задали конкретный вопрос, устроит вас на 1 ампер, или на два ампера, в зависимости от от того, сколько потребляет ваше устройство. Из наличия БП под рукой.
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение TEB » 27 ноя 2015, 13:04
Работа всего нашего отдела технической поддержки парализована (некоторые поперхнулись).
Вопрос заключается в этом или надо БП подобрать? :) Если в этом то какая у вас специальность? Если Вы бухгалтер, то едва ли стоит менять специальность. Если вопрос в подборе то мощность БП должна быть больше потребления потребителя.
Сообщение Михайло » 27 ноя 2015, 16:21
С другой стороны, ТС прекрасно понимает, что ток зависит от нагрузки. За это зачет, не многие это знают!
Можно подать материал проще: блок питания 1 А может выдать ток от 0 до 1 А, а блок питания 2 А - помощнее, покрупнее - способен выдать от 0 до 2 А. То есть ток блока питания - это ток, который он может длительно обеспечивать (называют его номинальный ток). Помимо номинального тока есть еще фактический ток, не надо их путать.
Вышесказанное относится не только к блокам питания, но и к трансформаторам, автоматам, предохранителям, контактам реле, пускателей, кнопок...
rwg
специалист
специалист
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение rwg » 27 ноя 2015, 17:04
Timon писал(а):Здравствуйте! нужен был блок питания чтобы дать питание 12В термореле. Ну и пошел на рынок, спросил, дайте блок питание 12 Вольт.
Прежде, чем идти на рынок, загляните в паспорт своего термореле. Там указан ток потребления. Если блок питания не сможет обеспечить Ваше реле этим током, он или отключится, или сгорит.
Сообщение Никита » 27 ноя 2015, 17:06
В порядке оффтопа:
Мне тут несколько лет назад в аптеке продавец вопрос задала, который меня и правда в тупик поставил. Я у нее презервативы спросил, а она, глядя на меня честными глазами, спрашивает "Вам большие или маленькие?"... Я уже про примерочную хотел спросить, но тут и до нее дошло.. "В смысле Вам упаковку 3 штуки или 12?" Ну а ампераж - это так, мелкое недопонимание....
ASUTP_PLC
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение ASUTP_PLC » 02 дек 2015, 19:46
Самое отвратительное, что бытует дурацкое мнение, типа вот у меня к примеру блок питания был на 1 А(слова человека который ищет БП, про БП который умер и надо заменить), а здесь на 2А, значит он спалит мое драгоценное устройство, так как ему то всего навсего надо 1А...
Ну если уж в школе не учились, это уже клиника...
VaBo
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение VaBo » 02 дек 2015, 20:01
ASUTP_PLC писал(а):Самое отвратительное, что бытует дурацкое мнение, типа вот у меня к примеру блок питания был на 1 А(слова человека который ищет БП, про БП который умер и надо заменить), а здесь на 2А, значит он спалит мое драгоценное устройство, так как ему то всего навсего надо 1А...
Ну, не такое уж оно и дурацкое...
Сообщение Михайло » 02 дек 2015, 20:24
Блок питания 40 А хорошо пожжет большинство устройств, например, провода сечением 2,5 кв. мм, клеммы 2,5 кв. мм и т.д. Так что с мощностью блока питания лучше не шутить. Конечно разница между БП от 0,5 до 10 А незначительна, а если больше, то уже считать надо...
ASUTP_PLC
Сообщение ASUTP_PLC » 02 дек 2015, 21:02
Ну да, конечно, кушает устройство своих 0,8 А, а тут устройство на целых 2 А, и провода тонкие. Чего оно сделает? Да правильно, сожгет схему и испепелит провода. (Ведь токи в два раза больше это не шутки).
