Доброго времени суток!
В проекте связь между PLC S7-300 и WinCC настроена по Profinet.
Пытаюсь настроить связь между PLC SIM 5.4+SP5+Upd2 и WinnCC 7.3
В Set PG\PC Interface на хосте выбрано PLCSIM.TCPIP.1
В PLCSIM - PLCSIM(TCP\IP)
В WinCC - SIMATIC S7 Protocol Suite->TCP\IP->System parameter->Unit->Logical device name->PLCSIM.TCPIP.1
В итоге связи нет)
Уважаемые специалисты, подскажите что я делаю не так?
PLC SIM 5.4+SP5+Upd2 vs WinnCC 7.3
- город/регион: Башкортостан
Re: PLC SIM 5.4+SP5+Upd2 vs WinnCC 7.3
А в симулятор проек загружен?)
Зачем имя присваиваете? Если в симуляторе загружен проект с адресом, он и симулируется вместе с этим адресом и в винцц указывайте адрес контроллера.
- город/регион: Ульяновск
Скриншоты настроек связи ... в STEP7 откомпилировать, загрузить проект в PLCSIM в режиме STOP и для работы PLCSIM переключаем в режим RUN-P.
WinCC и STEP7 должны быть на одном компьютере (по сети PLCSIM не передает данные в WinCC).
