Передача по GSM/GPRS
AVeshnik
Сообщение AVeshnik » 25 ноя 2015, 13:50
Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, модем GSM/GPRS чтобы можно было его легко настроить и выполнить на нем следующую задачу: нужно с диспетчерского пункта запускать и останавливать двигатели на КНС через плавный пуск.Управлять ПП будет контролер.Контроллер будет подключен через RS485 по Modbus RTU к модему. На него через этот модем будут отправляться запросы по его входам и устанавливаться выхода из СКАДА . Желательно чтобы модем управлялся не под средством АТ-команд и чтобы ему не нужен был статический ІР-адрес.
AVeshnik
Re: Передача по GSM/GPRS
Сообщение AVeshnik » 25 ноя 2015, 17:13
Вот нашел Netbiter WS (WebSCADA). Что кто может сказать о нем хорошего или плохого? Или может быть какой то ICPDAS взять? Может кто с ним работал?
Prosto_chel
Сообщение Prosto_chel » 26 ноя 2015, 12:15
Если есть конкретные вопросы по Netbiter - отвечу.
О применениях в России можете поинтересоваться в службе техподдержки продавца support@anybus.ru
AVeshnik
Сообщение AVeshnik » 09 дек 2015, 18:51
Есть конкретные вопросы по самому способу передачи данных.
А именно: если на стороне диспетчера стоит комп со статическим айпи и там же СКАДА, а на стороне объекта в поле (грубо говоря) GPRS/3G модем с СИМ-карточкой с динамическим айпи на GPRS/3G (ибо не дает статического оператор сотовой связи ) и с контроллером подсоединенным по RS-485 с модбас рту , то модем может работать только в режиме клиента. То есть только он может инициировать выход на связь с сервером(компом со статическим айпи). Значит ли это, что передача данных в этом случае есть однонаправленной(контроллер может передать на СКАДА данные , а СКАДА контроллеру уже нет )? А то я раньше думал что если модем клиент с динамическим адресом, то он отправляет сообщение серверу в котором есть указан адрес которым модем пользуется сейчас на который может приходить сообщение от сервера и таким образом связь будет двусторонней. Но сегодня мне сказал один человек то что в вопросе. Помогите в этом разобраться. Спасибо за помощь.
Serex
Сообщение Serex » 10 дек 2015, 10:15
AVeshnik писал(а): стоит комп со статическим айпи и там же СКАДА
Какая разница, какой адрес у компа статический или динамический. "Белый" адрес у компа должен быть в интернете. При чем это адрес скорее всего не компа, а устройства, которое выходит в интернет (маршрутизатор).
Это просто транспортный уровень канала, которому все равно, что за пакеты вы шлете. Это может быть Модбас рту, а может модбас тсп.
и с контроллером подсоединенным по RS-485 с модбас рту , то модем может работать только в режиме клиента. То есть только он может инициировать выход на связь с сервером(компом со "БЕЛЫЙ" айпи).
Верно
Не верно
Верно
У модема адрес не меняется в течение одного сеанса связи, по этому адресу сервер шлет пакеты модему. Но это все делает софт поставляемый с модемом.
AVeshnik
Сообщение AVeshnik » 11 дек 2015, 10:54
А все модемы поголовно так работают или могут быть исключения? Просто я хочу взять у одной фирмы и уточняю именно этот момент у техподдержки а они мне советуют взять у ОСС серый айпи-адрес и не отвечают прямо на вопрос о возможности использовать в модеме динамический адрес, что наводит на мыслю: "что то тут не то". Но звонил оператору по поводу серой айпи на что он ответил что у них нету такой услуги. Вт и думаю как быть.
Serex
Сообщение Serex » 11 дек 2015, 15:02
:) Я тоже не знаю что такое серый айпи. Наверное подразумевается внутренний адрес в сети провайдера, как альтернатива внешнему (белому) адресу.
Не знаю как работают "ВСЕ" модемы, но для передачи Modbus пакетов в любом случае нужно двунаправленная передача. Она в принципе другой и быть не может, так как соединение у GPRS-модемов идет через интернет, а там все IP-устройства имееют возможность отсылать пакеты.
Если производитель заявляет, что модем GPRS, то он должен иметь возможность присвоения динамического адреса. Либо это очень специализированный модем.
Берете Phoenix Contact. У них большой опыт по сетевому оборудованию.
Можно Moxa, если подешевле, но я им не доверяю, так как обжогся на маршрутизаторе (файрволе)- сырое ПО было. Сейчас может и доработали уже.
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение TEB » 11 дек 2015, 16:58
AVeshnik писал(а):Посоветуйте, пожалуйста, модем GSM/GPRS чтобы можно было его легко настроить и выполнить на нем следующую задачу: нужно с диспетчерского пункта запускать и останавливать двигатели на КНС через плавный пуск.Управлять ПП будет контролер.Контроллер будет подключен через RS485 по Modbus RTU к модему.
Вот, пожалуйста: http://www.dvk-electro.ru/12scada/dvk-modem.htm
AVeshnik
Сообщение AVeshnik » 15 дек 2015, 14:48
Спасибо за советы!
