EasyBuilder 8000. Weintek. Макрос в фоновом режиме
Booker
Забанен: Бессрочно
Сообщение Booker » 25 ноя 2015, 10:16
Задача такова!
Нужно каждые 10 секунд опрашивать(адреса регистров известны) модуль дискретных входов(протокол ModBus, интерфейс RS-485) операторской панелью weintek. Панель программируется EasyBuilder 8000. Как писать макросы в EasyBuilder 8000 - знаю, а вот какой объект для этого нужно использовать мне не совсем понятно, ну и буду благодарен за помощь в настройке этого объекта!
Спасибо!
Booker
Забанен: Бессрочно
Re: EasyBuilder 8000. Weintek. Макрос в фоновом режиме
Сообщение Booker » 25 ноя 2015, 10:29
При написании макросов есть галочка "период выполнения" - оно?
skr
специалист по WEINTEK
Сообщение skr » 25 ноя 2015, 10:38
Оно. Но можно опрашивать регистры и без макросов: объекты / передача данных (по времени).
Booker
Забанен: Бессрочно
Сообщение Booker » 25 ноя 2015, 11:14
skr писал(а):Оно. Но можно опрашивать регистры и без макросов: объекты / передача данных (по времени).
Смотрел, но совсем не понял как настраивать данный объект, хотелось бы тоже разобраться! Конкретно - как правильно указать адрес источника?
skr
Сообщение skr » 26 ноя 2015, 12:23
Что значит "правильно указать"?
Booker
Забанен: Бессрочно
Сообщение Booker » 30 ноя 2015, 11:06
skr писал(а):Что значит "правильно указать"?
Если я правильно понимаю, а я могу конечно ошибаться, то используя объект передача данных(по времени) мне в его настройках нужно указать "адрес источника". Но источником является внешний модуль.
skr
Сообщение skr » 30 ноя 2015, 16:54
Для "передачи данных" источником может быть что угодно. Источник - это то, откуда данные копируются. Данные могут копироваться из ПЛК в панель, из панели в ПЛК, из ПЛК в ПЛК, из ПЛК в другой ПЛК, из панели в панель...
Booker
Забанен: Бессрочно
Сообщение Booker » 01 дек 2015, 13:34
skr писал(а):Для "передачи данных" источником может быть что угодно. Источник - это то, откуда данные копируются. Данные могут копироваться из ПЛК в панель, из панели в ПЛК, из ПЛК в ПЛК, из ПЛК в другой ПЛК, из панели в панель...
Это понятно, я с этим согласен!
В данный момент, когда я пытаюсь создать объект типа "передачи данных" - то в настройках в поле "адрес источника" у меня только панель! Как сделать так, чтоб в этом списке появилось какое-то внешнее устройство?
P.S. В меню "Системные настройки" у меня есть строка со внешним устройством к которому у меня есть соединение по com-порту!
skr
Сообщение skr » 01 дек 2015, 14:43
Устройство при выборе адреса не будет отображаться, если оно мастер (а панель, естественно, слэйв). Многие новички ошибаются в этом - при добавлении выбирают роль устройства, а нужно роль панели.
Booker
Забанен: Бессрочно
Сообщение Booker » 02 дек 2015, 08:49
skr писал(а):Устройство при выборе адреса не будет отображаться, если оно мастер (а панель, естественно, слэйв).
Так, можно подробнее - как правильно задать настройки, чтоб у меня все работало и отображалось так как мне требуется!
В приложении скриншот с настройками моего устройства - что нужно изменить?
P.S. Если речь идет о том, чтобы изменить состояние поля "Расположение" с "Локальный" на "Удаленный" - пробовал, сам EasyBuilder почему-то не дает!
skr
Сообщение skr » 02 дек 2015, 09:26
В начале темы вы писали про Modbus, а скриншот показываете с Free Protocol. Если вам нужен модбас, выбирайте соответствующий драйвер ("тип ПЛК").
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение TEB » 02 дек 2015, 10:28
Booker писал(а):В приложении скриншот с настройками моего устройства - что нужно изменить?
Рекомендация по постингу. Если нажимать не просто <PrintScreen>, a <Alt+PrintScreen>, то скриншотится будет не весь экран, а только активное окно.
Booker
Забанен: Бессрочно
Сообщение Booker » 02 дек 2015, 10:34
skr писал(а):В начале темы вы писали про Modbus, а скриншот показываете с Free Protocol. Если вам нужен модбас, выбирайте соответствующий драйвер ("тип ПЛК").
Выбирая Free Protocol, я все равно имею возможность через макросы отправлять команды модбас - и это работает! И не только модбас, если у меня подключено какое-то другое устройство с протоколом отличным от модбас! В этом плане - меня это очень даже устраивает!
Но если в случае с объектом, нужно обязательно указывать конкретный драйвер - то это уже немного иной подход в том числе и для решения моей задачи!
Но в одном вы правы точно, я с этой панелью еще новичок!
Ваше замечание по настройке обязательно опробую! Спасибо!
Booker
Забанен: Бессрочно
Сообщение Booker » 02 дек 2015, 10:36
Спасибо за информацию, но я это уже знал! Для меня абсолютно не принципиально какой именно скрин попадет в файл, но если это обязательное условие(правило) форума, которое я нарушил - прошу прощения, в будущем буду иметь ввиду!
Сообщение TEB » 02 дек 2015, 11:10
Ничего не нарушили, просто незачем постить лишнюю информацию. Размер вложения мог быть меньше в 2,5 раза. Вложений постится по полсотне в день, все они попадают на хостинг, а он не резиновый и оплачивается за наш счёт. Кроме того, далеко не везде интернет доступный и быстрый. Вам не принципиально, а кому-то дольше ждать и больше платить. Просто имейте в виду.
Booker
Забанен: Бессрочно
Сообщение Booker » 02 дек 2015, 11:51
TEB писал(а):Ничего не нарушили, просто незачем постить лишнюю информацию. Размер вложения мог быть меньше в 2,5 раза. Вложений постится по полсотне в день, все они попадают на хостинг, а он не резиновый и оплачивается за наш счёт. Кроме того, далеко не везде интернет доступный и быстрый. Вам не принципиально, а кому-то дольше ждать и больше платить. Просто имейте в виду.
Я услышал ваше мнение и обязательно к нему прислушаюсь. Но не нужно сейчас совершать на меня наезды! А это именно то, чем вы сейчас занимаетесь!
Вы админ, я пользователь, у вас есть право забанить меня даже без причин, но пока я хотел бы иметь возможность посещать данный форум! Но я с вами не согласен, а спорить не буду и пусть каждый останется при своем!
P.S. Еще раз, повторюсь - Ваше мнение, как администратора форума я услышал и обязательно прислушаюсь, но вы не единственный человек, который за свой счет держит какие-то ресурсы в интернете! Давайте на этом закончим эту демагогию!
Сообщение TEB » 02 дек 2015, 12:50
Booker писал(а):P.S. ....Давайте на этом закончим эту демагогию!
Давайте. Две недели отпуска, желательно на море.
