Свойство блока. Примеры реализации. Общие вопросы.
Eviltroll
Сообщение Eviltroll » 24 июл 2012, 07:16
Около 3 месяцев назад в графическом редакторе двойным щелчком мыши по объекту можно было открыть диалоговое окно "Свойства". Возможно что-то сделал не так, или случайно изменил настройку, но теперь по двойному щелчку открываются "Свойства общие", что несколько мешает. Кто-нибудь может подсказать где поменять настройку обратно?
\\вопрос и ответ добавлены в ФАК (105)
Dyma
Благодарил (а): 5 раз
Re: Свойства 2 щелчка
Сообщение Dyma » 24 июл 2012, 07:25
Eviltroll писал(а):по двойному щелчку открываются "Свойства общие", где поменять настройку обратно?
Уже писали об этом. Пункт меню "Параметры - Свойства (общие)" снять галку
Eviltroll
Сообщение Eviltroll » 24 июл 2012, 07:30
Благодарю, плохо искал, видимо.
tarassss
Сложение одинаковых позиций общего списка в свойстве блока
Сообщение tarassss » 08 окт 2012, 16:02
Опишу суть вопроса на примере клеммников.
Допустим у меня имеется клеммник, состоящий из некоторого количества различных изделий.
Можно ли вывести в свойстве блока определения клеммника полный список всех присвоенных изделий, но без тупого перечисления всех изделий через точку с запятой, а сложив одинаковые позиции, по типу такого: "изделие1_10шт|изделие2_5шт"|изделие3|изделие4_2шт|"
Подозреваю, конечно, что без программирования не обойтись.
Чем больше я узнаю, тем больше понимаю, что ничего не знаю.
Благодарил (а): 54 раза
Re: Сложение одинаковых позиций общего списка в свойстве бло
Сообщение AGorskiy » 08 окт 2012, 16:45
Если не ошибаюсь данную вещь пытались обсуждать на официальном закрытом форуме Еплана, кажется давно уже, решения до сих пор нет. Конечно бы хотелось иметь
[+] такой вид спецификации.
Но, насколько я знаю, сейчас стандартными средствами этого не сделать, ошибся - подправьте. Насчет АПИ советую помучать Satyr'а и aranea, возможно они смогут дать ответ по реализации на АПИ.
tarassss
Сообщение tarassss » 08 окт 2012, 17:02
Мне кажется, Это можно осуществить в Excel'е. Надо разобраться только в шаблонах для внешней обработки, а там уже можно было бы эту информацию проанализировать.
Вообще-то интересно: надо попробовать реализовать некий аналог формы Eplan'а в Excel'е. В отпуске надо изучить этот вопрос основательно.
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Madwolf » 29 ноя 2012, 12:00
А для чего это нужно вообще?
Собрать клеммник все равно по такой спецификации не получится.
petuchov
Автоматическая подпись назначения выходов ПЛК
Сообщение petuchov » 25 фев 2014, 15:51
К примеру выход ПЛК управляет магнитом через реле. Для того чтобы выход ПЛК обозачился автомтически (функциональный текст) мне приходится подписывать функциональный текст катушки реле. Однако это не удобно, т.к. катушка сама по себе ничего не значит, нужно чтобы функциональный текст переносился из магнита через контакт этого реле. К примеру сделать так чтобы функциональный текст ПЛК соответствовал устройству на контакте реле 13-14, Как это сделать кто нибудь знает.
P.S. Выход ПЛК и магнит находятся на разных листах поэтому функциональный тест зоны не проходит.
Re: Автоматическая подпись назначения выходов ПЛК
Сообщение AGorskiy » 25 фев 2014, 16:22
Не есть истина, но что пришло на ум сразу: использовать свойство блока в котором указать вывод устройства ПЛК символьный адрес, у подключенного устройство главной функции считать функциональный текст. Может конечно и бред написал, но ....может вас на что-нибудь натолкнет, на другую мысль.
legionercheg
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение legionercheg » 26 фев 2014, 09:12
Василий,это можно сделать,как правильно заметил Андрей Горский,через свойство блока.
Если нужно чтобы в ПЛК выводился Функциональный текст с реле,то код будет примерно таким: [20205,1,2<20211,1,1<20201<20011,0,0,0,0,0,0,0,0,ru_RU,0,0,0,0,0,0>>>]
А если чтобы выводился функц. текст последнего подключенного устройства,то такой: [20205,1,2<20025,1,1<20067<20201<20011,0,0,0,0,0,0,0,0,ru_RU,0,0,0,0,0,0>>>>] только этот код взят для черного ящика(на скрине будет понятно),но он по сути работает и для "простых" символов.
[+] скрин
А вообще самое лучшее было скрин кусочка схемы,тогда точнее можно код составить)
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
petuchov
Сообщение petuchov » 26 фев 2014, 09:39
Со свойством блока знаком плохо. Пока подтяну эти знания.
Мне кажется, задача сводится к переносу функционального текста контакта 21-24 в функциональный текст катушки (главной функции). Тогда он автоматически появится на выводе ПЛК. Тогда будет цепочка: ф.текст зоны где магнит и контакт 21 -> ф.текст катушки с контактом 21 -> ф.текст выхода ПЛК. Но где это сделать?
[+] функциональный текст зоны распространяется на YA1 и контакт K521 21-22-24
[+] хотелось бы чтобы он переносился на другой лист на катушку (главную функцию) и вывод U04A24 ПЛК
Сообщение AGorskiy » 26 фев 2014, 09:46
Василий, о свойстве блока можно почерпнуть отсюда - viewtopic.php?f=78&t=2386#p25103 - все очень доходчиво, особенно добавлять нечего, остальное опыт.
Сергей вам предложил очень удобное и правильное решение, свойству блока все равно на каком листе у вас находится ответная часть, оно "смотрит" логическую связь.
Сергей, Изображение
petuchov
Сообщение petuchov » 26 фев 2014, 12:34
Спасибо AGorskiy за ссылку. Очень помогла. Действительно "свойства блоков" очень приличный инструмент и позволяет достать любые свойства по цепочке. Остался вопрос: а можно ли в функциональный текст катушки записать свойства блока? И вообще в любое свойство записывать значения свойств блока? И как это сделать.
Сообщение AGorskiy » 26 фев 2014, 12:45
petuchov писал(а):функциональный текст катушки записать свойства блока
Василий, это лишнее, данное свойство доступно прямо в свойствах, можно заполнить руками, или внешней обработкой, или функциональной зоной. Порой некоторые свойство лежат на поверхности свойство блока и не нужно.
KirillHV
Вывод устройства ПЛК Eplan Electric P8
Сообщение KirillHV » 08 май 2014, 13:45
К выводу ПЛК подключено устройство (доп. контакт от авт выкл.) Соединение входа ПЛК с доп контактом осуществляется через две клеммы. Необходимо отобразить в выводе ПЛК функциональный текст "Главного устройства" (Главная функция вышестоящего устройства). В моем примере функц. текст = "Насос 1"
Получение функционального текста при соединении входа ПЛК с устройством через одну клемму будет так:
Свойство блока: Формат[6]
[20211,1,1<20211,2,1<20067<20201<20120,0,0,0,0,0,0,0,0,ru_RU,0,0,0,0,0,0>>>>]
Re: Вывод устройства ПЛК Eplan Electric P8
Сообщение AGorskiy » 08 май 2014, 17:11
Кирилл, я правильно понял вашу мысль, что это не вопрос, а рекомендация, совет.
Потом перемещу в тему viewtopic.php?f=78&t=4741
Как раз у Василия был именно такой вопрос.
Спасибо большое.
aranea
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение aranea » 08 май 2014, 19:36
[20211,1,1<20211,2,1<20211,2,1<20067<20201<20120,0,0,0,0,0,0,0,0,ru_RU,0,0,0,0,0,0>>>>>]
надо было еще один "<20211,2,1" добавить раз две клеммы =)
dobrov_08
Слияние свойств
Сообщение dobrov_08 » 09 дек 2014, 23:25
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как можно реализовать следующее:
1) как в свойстве страницы ,предположим, доп. поле пользователя 3 объединить значения свойств доп.пол. пользователя 1 и 2. Грубо говоря необходима какая то функция слияния, в случае текстовых значений, или суммирования в случае числовых значений.
2) Каким образом в одном поле текста-заполнителя, при создании форм, вывести также несколько значений различных свойств, также либо суммирование либо слияние в случае текстовых значений
3) И наоборот, как из значения свойства, выдернуть только первые несколько символов, предположим из свойства дата последнего изменения, выдернуть только месяц.
legionercheg
Re: Слияние свойств
Сообщение legionercheg » 10 дек 2014, 09:02
1)Для этого существует "Свойства блока" (ищите во встроенном хелпе или книге Гишеля).
Есть "Свойство блока:Формат" - там задаете то что хотите получить,из каких свойств и в каком виде.
Есть "Свойство блока" - это уже отображение результата свойства "Свойство блока:формат".
Таким образом если вам нужно "сцепить" текст Доп.поле пользователя 1,2,3 страницы скажем у Черного ящика,то заходите в свойство ЧЯ,добавляйте строчку Свойство блока: Формат [1] <20202 1> нажимаете [...] далее Страница и выбираете нужные вам св-ва в нужном порядке.А насчет суммирования не очень понял,что вы хотите.
2)Вот при создании формы складывать свойства не только можно,но даже нужно)Добавляете в форму (Вставить-Текст заполнитель) Текст заполнитель,заходите в свойства(два раза щелкнуть) и выбираете Форматированные расчитанные свойства и там выбираете что вам нужно вывести или если нужно что то сложить выбираете (там же) Вычисление.
3)Дату последнего изменения чего вы хотите выдергивать?Изменения листа,проекта?Думаю можно по разному сделать,просто я никогда такого у себя не применял(пока что :) )...
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
dobrov_08
Re: Слияние свойств
Сообщение dobrov_08 » 10 дек 2014, 19:51
да пусть даже листа, за свойство блока спасибо, почитаю
Re: Слияние свойств
Сообщение Madwolf » 10 дек 2014, 20:41
3-й пункт нельзя реализовать без API
legionercheg
Re: Слияние свойств
Сообщение legionercheg » 11 дек 2014, 08:31
Свойство блока вообще очень мощная штука,научившись работать с ней,можно очень сильно облегчить себе жизнь)))
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Свойство блока
Сообщение AGorskiy » 11 дек 2014, 10:21
Дмитрий, все уже есть на нашем форуме - viewtopic.php?f=78&t=2386#p25103 -информация о Свойствах блока, по ссылке своего рода учебное пособие - потому не стал делать свое. Но, вот один из многих примеров использования свойства блока - http://www.eplan4all.info/2014/08/obzorniy-macro/
Поиск по сайту - все таки хорошая штука.
vso
Распространение свойств проекта
Сообщение vso » 04 мар 2015, 23:36
Всем добрый день!
в свойствах проекта есть свойство <10602 1> Свойство блока: Формат (клемма) [1], если его задать то в последствии при вставке клеммы значение этого свойства будет сформировано в свойстве <20201 1> Свойство блока [1]. Но что для меня неожиданно свойство клеммы <20202 1> Свойство блока: Формат [1] при этом остается пустым и доступным для выбора пользователю, а это значит, что этот пользователь может туда вставить какой-то свой формат и формат взятый из свойств проекта затрется.
Если возможность это исправить, может где галочка есть волшебная?
Dyma
Re: Распространение свойств проекта
Сообщение Dyma » 05 мар 2015, 08:00
Форматы свойст блока на странице доступны всегда. Причем приоритет выше, чем у форматов свойств проекта
ЗЫ. Это у меня тольок такая фигня, что сообщение вставляется тоько после предпросмотра, иначе оно стирается? :affliction:
