Изменение ОУ (свойства общие)
Alexey K
Сообщение Alexey K » 20 ноя 2015, 10:18
Возник такой вопрос. Если изменяю вручную номер или название для, например, автомата с доп. контактами, у меня для изменения доступно видимое ОУ (полное ОУ серое) и меняется только само изделие, а для "неглавных" контактов на других страницах приходится также менять обозначение вручную. У коллеги наоборот, для изменения доступно полное ОУ и меняется всё вместе. А какие галки в настройках у нас разные, вспомнить сложно.
С чем может быть связана такая особенность и где ее можно поменять?
Заранее спасибо.
Благодарил (а): 54 раза
Re: Изменение ОУ
Сообщение AGorskiy » 20 ноя 2015, 11:51
Делайте изменеие ОУ через навигатор, тогда меняется все сразу у всех УГО.
Alexey K
Re: Изменение ОУ
Сообщение Alexey K » 20 ноя 2015, 12:56
Я так и делаю пока. Но это не всегда удобно.
Re: Изменение ОУ
Сообщение AGorskiy » 20 ноя 2015, 13:08
Если изделия допиков внесены в главную функцию, то это ваш вариант. У вашего коллеги допики отдельные главные функции, потому разный подход. Имею права жить оба варианта. Об этом писали на форуме.
Alexey K
Re: Изменение ОУ
Сообщение Alexey K » 20 ноя 2015, 14:51
Не совсем так. У нас общий проект, он лежит на сервере. У доп. контактов главная функция отключена, они внесены как изделие в главную функцию, в данном случае автомат. Но при этом если ОУ меняет коллега, меняется и у допиков (или если меняет у допиков, меняется и у главной функции), если я - приходится менять отдельно, или через навигатор.
Re: Изменение ОУ
Сообщение AGorskiy » 20 ноя 2015, 15:56
У вашего коллеги активировано Свойство общее и он с помощью Полное ОУ редактирует все сразу.
Про Свойства общие есть запись в ФАКе. Галка данная очень коварная.
Данным способом менять ОУ очень не рекомендую.
PS: активируйте и вы - Параметры - Свойства (общие), у меня все удалось, но - см. выше.
Alexey K
Re: Изменение ОУ (свойства общие)
Сообщение Alexey K » 20 ноя 2015, 16:16
Спасибо!
