Удаленное подключение
Dr_On
новенький
новенький
Сообщение Dr_On » 13 ноя 2015, 21:46
Вечер добрый.Вопрос казалось бы смешной,но я всю голову сломал,может не знаю какие-то тонкости.
Необходимо удаленно подключиться.
Имеется сервер,производится сбор данных с других ""ПК"(физически это плата,с урезанной ОС,и Ethernet входом.и выводится потом на верхний уровень по АРМам.Так вот,необходимо подключиться удаленно с сервера на эти "ПК".Связь осуществляется GSM (симки).Напрямую,ноутбуком,через проводочек,при вводе на ноуте опред.IP,gateway, ввожу в удаленку,тот же ip,что и в gateway,подключаемся к нему.И впринципе,с сервера возможно сделать тоже самое,(они все в одной сети,общаются,передают данные,пингуются.)меняются только IP,но ничего не выходит,выдается ошибка подключения.пользователь выставлен,IP ввожу тот,который имеет данный объект,gateway прописывал,но немного не уверен какой из небольшого кол-ва вариантов,верный.и все тщетно.Топология:сервер,концентратор,модем,gsm,клиент.
Заранее спасибо,если нужна доп.информация,по возможности отвечу.
Re: Удаленное подключение
Сообщение Никита » 13 ноя 2015, 22:30
Погодите... При работе по проводам все понятно, это обособленная сеть. А при работе через GSM Вы IP-адреса где берете? IP в клиенте вообще оказывается ни при чем, Вы ж фактически в интернет все выводите. Насколько это хорошо - отдельная грустная тема, тут бы хотя бы VPN-тоннель поднять надо. У модема IP должен быть свой, предоставленный опсосом, и чаще всего динамический. Плюс еще NATы. А нормальный статический внешний IP-адрес услуга платная, и не всегда возможная.
