Проблема с контроллером Allen Bradley
Muzaffar
Сообщение Muzaffar » 13 ноя 2015, 08:33
Доброе время сутки уважаемые коллеги!
Я Музаффар из Узбекистана, новичок вашем форуме. Работаю инженером АСУ ТП.
Долгое время работал с контроллереми НРМ, С300 от Хоневелл. Но на днях столкнулся с проблемой с незнакомым для меня конртоллером - Allen Bradley. Там в один миг пропали все сигналы от внешных датчиков, вернее, контроллер стал не обрабатывать сигналов. По видимому там пропал связь между самой контроллером и модулями. Потому что, после перезагрузке, или же после того как перевернул ключ на Idle и обратно на RUN, контоллер успешно проходит самотестирования и появляется знак исправности, т.е, надпись "ОК". Ну вот индикатор I/O к сожалению не горит.
помогите пожалуйста разобраться, с чего может быть это неполадок и как его устранить?
Looker
Благодарил (а): 49 раз
Re: Проблема с контроллером Allen Bradley
Сообщение Looker » 13 ноя 2015, 17:11
Muzaffar писал(а):Доброе время сутки уважаемые коллеги!
Мало информации, но по некоторым признакам контроллер из серии LOGIX (приведи каталожный номер процессора), угадывая далее - I/O нет связи с нужным оборудованием.
RSLogix 5000 имеется? Там найдутся все ответы (подключившись к контроллеру), но на английском.
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Ryzhij » 14 ноя 2015, 18:23
Не знаю, ни на одном из процессоров от Allen-Bradley (в последствии и ныне Rockwell Automation) я не встречал положения ключа "Idle". Всегда только "Run"-"Rem"-"Prog".
Как правильно сказал коллега, нужен каталожный номер процессора (Cat. number или Cat. no.)
Muzaffar
Сообщение Muzaffar » 18 ноя 2015, 07:43
Ryzhij писал(а):Не знаю, ни на одном из процессоров от Allen-Bradley (в последствии и ныне Rockwell Automation) я не встречал положения ключа "Idle". Всегда только "Run"-"Rem"-"Prog".
Извините что оставил мало информации. Как выше сказал, с этим типом контроллеров я был незнаком :(.
Модель контроллера Logix5563. И в правде, как сказал Ryzhij там положения ключа называется не Run/idle, а rRun/Rem/Prog (перепутал положением ключа другого типа контроллера).
Ну вообшем, ниже следует фото самого того несчастного контроллера:
там индикатор И/О указанный красной стрелкой не горит, но остальные индикаторы горят зеленым. Справа выделенной с красной рамкой модуле 1756-CFM (на боковом стороне написано 1756-CFM/А) было 2 аналоговых сигнала, первый от датчика оборотов, 2-ая какая-то температурная точка. Когда все вот это вот случился, оба сигнала пропали.
Имеется целая пачка дисков с RSLogix, RSLinx, Iconics и Genesys. но там не нашел никакой справочной информации. Вот у Хоневелла в этом плане все проще - есть Knowledge Builder, с подробными описаниями по диагностики и обслуживании на системных компонентов...
krpst
новенький
новенький
Сообщение krpst » 19 ноя 2015, 15:59
Если не горит I/O светодиод, то возможны 2 варианта:
1. Стерлась программа в контроллере
2. В конфигурации железа нет ничего кроме контроллера.
Скорее всего 1 вариант
Сообщение Ryzhij » 20 ноя 2015, 08:06
Muzaffar писал(а):Имеется целая пачка дисков с RSLogix, RSLinx, Iconics и Genesys. но там не нашел никакой справочной информации. Вот у Хоневелла в этом плане все проще - есть Knowledge Builder, с подробными описаниями по диагностики и обслуживании на системных компонентов...
Ну-ну, да-да...
Библиотека RockwellAutomation
Про Ваш процессор 1756-L63
Видишь суслика?... А он есть!
mp3corp
Сообщение mp3corp » 20 ноя 2015, 08:21
Очень похоже на то что, программа в контроллере действительно стерлась, т.к. в противном случае(проблема с самими интерфесными модулями) диод "I/O" моргал бы, а у Вас и диод "OK" светится значит никаких "MajorFault" нету.
Сообщение Ryzhij » 20 ноя 2015, 08:40
В режиме Rem-Prog будет ровно такая же картина.
После положения Prog надо доворачивать ключ до позиции Run и, либо оставлять его в Run, либо возвращать в Rem.
Тогда процессор начнёт обрабатывать программу.
Если ключ перевели в Rem из Prog процессор находится в режиме Rem-Prog и стоит, а если в Rem попасть из Run, то процессор перейдёт в режим Rem-Run и будет исполнять программу.
Сброс ошибок и запуск программы производят последовательной сменой положений ключа: Prog - Rem - Run - Rem
Looker
Сообщение Looker » 20 ноя 2015, 12:35
Нужно подключать RSLogix5K и смотреть, что внутри...
Или смотреть в RSLinx, если нет лицензии на RSLogix5K.
ASUTP_PLC
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение ASUTP_PLC » 01 сен 2016, 07:10
Зацепиться и выгрузить проект. И станет ясно.
Мне такие контроллеры встречались на одной установке, по Ethernet зацепился по IP и слил проект.
Правда в моем случае чуть поновее техника была. Там на коммуникационнике IP-шник светился на матрице.
