панель weinview TK6070IP. Как залить проект?
chekoiy
Сообщение chekoiy » 12 ноя 2015, 20:04
Всем привет! Я новичок,только знакомлюсь с данной панелью. Так уж получилось что приобретена такая панель, а не wintek вот в чём вопрос.
Есть файл *xob проекта с аналогичной панели,он на китайском языке (рабочий)его требуется залить на аналогичную панель.
Мои действия:
1.я слил проект по умолчанию с панели,на которую требуется залить НУЖНЫЙ проект с файл *.xob
2.слил проект с уже рабочей панели
3/c помощью программы EasyBulder8000(EB8000V46601007) я создал файлы из НУЖНОГО проекта для флешки CF/CD карты USB диска(список папок : mt8000/001 и /002 и /pub /driver и /font)
4.как сформировать нужный проект,для дальнейшей загрузки в панель?
Мне бы только понять логику,я пойму :oops: Заранее спасибо!
chekoiy
Re: панель weinview TK6070IP. Как залить проект?
Сообщение chekoiy » 12 ноя 2015, 21:12
после загрузки файла НУЖНОГО проекта,выходит на панели сообщение Incompatible project settings. Please change HMI model and download again.
Я так понял ,что несовместимые настройки проекта.
С китайцами проблема, свою прошивку они выслать не могут,коммерция(
Требуется именно скопировать уже имеющийся проект на рабочей панели
skr
специалист по WEINTEK
Сообщение skr » 13 ноя 2015, 09:38
Всё просто. Используйте китайский EB8000 в китайской Windows. А играться с подстановкой файлов из одного проекта в другой... Если вам времени не жалко, экспериментируйте.
chekoiy
Сообщение chekoiy » 13 ноя 2015, 09:59
skr писал(а):Всё просто. Используйте китайский EB8000 в китайской Windows. А играться с подстановкой файлов из одного проекта в другой... Если вам времени не жалко, экспериментируйте.
О какое решение, на виртуалке попробую. Спасибо!
А можно обойтись установкой китайского EB8000 в наш русский Windows ? Добавив предварительно поддержку китайского языка :ext_dont_ment:
chekoiy
Сообщение chekoiy » 13 ноя 2015, 11:05
Что-то я не могу найти EB8000 на китайском(((((
Требуется, как я понял, версия EB8000 V4.65.06
skr
Сообщение skr » 13 ноя 2015, 11:11
Язык выбирается при установке программы.
chekoiy
Сообщение chekoiy » 13 ноя 2015, 11:24
skr писал(а):Язык выбирается при установке программы.
Понял,спасибо!
а порядок действий мой, что описан выше, верный? Логика работы верна?
chekoiy
Сообщение chekoiy » 13 ноя 2015, 18:42
Установил на 2 ПК EasyBuilder8000 (русскую и китайскую версию)
пробую загрузить *xob файл в панель,эффекта нет,после включения ошибка :ges_help: :ges_help: :ges_help:
Alexei73
Сообщение Alexei73 » 13 ноя 2015, 18:43
Вам удалось решить вашу задачу?
Хотел узнать у вас есть распиновка COM2 RS 485 вашей панели?
chekoiy
Сообщение chekoiy » 13 ноя 2015, 18:49
нет,мне не удалось решить задачу,к сожалению.
Уже пробовал сегодня на китайской версии программы,проект не грузиться. Надо изучить материал,мне бы логику понять
Alexei73
Сообщение Alexei73 » 13 ноя 2015, 18:52
Я сбрасывал вам ссылку на решение задачи.
Alexei73
Сообщение Alexei73 » 13 ноя 2015, 18:54
Alexei73
Сообщение Alexei73 » 13 ноя 2015, 18:56
Этот человек уже решил.
chekoiy
Сообщение chekoiy » 13 ноя 2015, 18:57
Щас почитаем!!! Большое спасибо!! Надеюсь разберусь))))))) Если что,могу к Вам обратиться?
Alexei73
Сообщение Alexei73 » 13 ноя 2015, 19:19
Да конечно, чем смогу... там все рабочие у меня все работает. могли бы распиновку выслать сом порта и конфигурацию в настройках.
У меня почти такая же панель проблема со связью с ПЛК, вернее в отсутствие шнура. ( Это небольшая упаковочная машина.)
chekoiy
Сообщение chekoiy » 13 ноя 2015, 19:30
Да,конечно вышлю.
chekoiy
Сообщение chekoiy » 13 ноя 2015, 19:32
непонятно по видео,где инженер взял картинку проекта? Или ее можно использовать любую?
chekoiy
Сообщение chekoiy » 13 ноя 2015, 22:20
Что получилось :
файл НУЖНОГО проекта я залил на панель,
сейчас выходит ошибка PCL not response
погуглив,я понял что ошибка связи с протоколом modbus
проект который был "по умолчанию" в тестовой панели работает с драйвером MODBUS, а рабочая уже панель с драйвером matsushita
Есть варианты замены загружаемого драйвера для выполнении операции загрузки в панель?
Или там установлен пароль производителя?
Alexei73
Сообщение Alexei73 » 14 ноя 2015, 08:44
Это типичная ошибка, настройка параметров связи протокола, или не правильное физическое подключение. Панель- мастер ПЛК- slave. Панель настраивается мастером при выборе ПЛК. В Контроллере надо прописать slave. Полезно прочитать о работе протокола Modbus.
Вернуться в «Операторские панели»
