Кабельный ввод под металлорукав с уплотнением
tank_urg
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение tank_urg » 12 ноя 2015, 17:58
Необходимо ввести в коробку кабель в металлорукаве, но не все так просто, как казалось бы.
Обычные кабельные вводы под металлорукав (типа РКн) не устраивают заказчика, так как в этом случае есть вероятность попадания жидкости (конденсата) в коробку из кабельного лотка/короба.
Таким образом, необходим кабельный ввод под металлорукав с уплотнением "ввод/металлорукав" и "ввод/кабель".
Взрывозащиты нет, поэтому нужно недорогое/недолгое общепромышленное исполнение (достаточно защиты ip42).
Металлорукав будет применяться диаметром 15 и 25.
Слышал, что некоторые комбинируют несколько вводов для достижения требуемых характеристик, но простое недорогое решение найти не удалось.
Прошу подсказать, коллеги.
VADR
Благодарил (а): 42 раза
Re: Кабельный ввод под металлорукав с уплотнением
Сообщение VADR » 12 ноя 2015, 21:01
Как вариант - http://cosmec.dkc.ru/. Насколько это качественно и недорого - не скажу, но пока что с продукцией этой фирмы проблем не было.
tank_urg
Сообщение tank_urg » 13 ноя 2015, 07:24
Спасибо. Действительно, у данного производителя такие кабельные вводы имеются.
Как раз то, что нужно.
