Экспорт чертежей (эскизов) из Pro Panel
3D моделирование / Обзор модели / Маршрутизация соединений
AlexNaxodka
Сообщение AlexNaxodka » 10 ноя 2015, 18:31
И снова здравствуйте
Вопрос таков: Есть ли способ конвертировать 3d модель шкафа в 2d чертеж вместе с условными обозначениями и размерами?
С функцией "Вставить - графика - обзор модели" вставляется только рисунок (без обозначений) несмотря на то что обозначения на 3д модели присутствуют
Указание размеров функцией "Вставить - указание размеров" указывает размеры без привязки к модели и не учитывает масштаб (можно конечно вручную менять но может быть есть более удобный способ?)
Благодарил (а): 30 раз
Re: Экспорт чертежей (эскизов) из Pro Panel
Сообщение Madwolf » 10 ноя 2015, 18:49
В свойствах обзора модели выберите стиль : "скрытые ребра", у вас стоит, скорее всего "оттенение".
AlexNaxodka
Сообщение AlexNaxodka » 11 ноя 2015, 10:03
Нет, стояли "скрытые ребра". При этом ни в одном из стилей не отображаются.
В свойствах полученного 2D отображения присутствует такой подпункт: "Маркировка функционального элемента" там в каждом подпункте были пусты свойства. Пытался ввести маркировку параметров автоматич. выключателя но опять же ничего не поменялось.
Fib0na4i
Сообщение Fib0na4i » 11 ноя 2015, 16:48
Попробуйте после добавления маркировки: Сервисные программы - Отчеты - Обновить. (Естественно должен быть выделен нужный вам вид)
Последний раз редактировалось AGorskiy 11 ноя 2015, 17:25, всего редактировалось 1 раз.
Причина: цитирование лишнее, вы отвечаете сразу за спрашивающим
AlexNaxodka
Сообщение AlexNaxodka » 11 ноя 2015, 17:19
Не помогло.
Fib0na4i
Сообщение Fib0na4i » 11 ноя 2015, 17:57
Вот посмотрите мой алгоритм действий https://youtu.be/05pK17arcQ8
AlexNaxodka
Сообщение AlexNaxodka » 11 ноя 2015, 18:23
Fib0na4i
Спасибо вам огромное, получилось!
Последний раз редактировалось AGorskiy 12 ноя 2015, 06:53, всего редактировалось 1 раз.
Причина: цитата лишняя
Fib0na4i
Сообщение Fib0na4i » 11 ноя 2015, 18:35
Пожалуйста, но теперь вы столкнетесь с другой проблемой, которую на данный момент мучаю я. Или она меня.
Масштаб шрифтов на видах. Дело в том, что все тексты (маркировки) масштабируются согласно масштабу вида.
Снятие галки "масштабируемый" для слоя в котором расположена маркировка(текст) не помогает. Что делать, пока не знаю.
Надежда на доброго самаритянина.
Сообщение Madwolf » 11 ноя 2015, 21:07
Хм, действительно, никогда не обращал на это внимание, ведь обычно масштаб подбирается таким, чтобы все было удобночитаемым. Поэтому и вопросов никто не задавал.
Fib0na4i
Сообщение Fib0na4i » 12 ноя 2015, 00:29
В общем выход есть, но он не является красивым.
В свойствах маркировки увеличивать размер шрифта на величину масштаба.
Например: масштаб 1:5, хотим тексты маркировок 2.5мм. В свойствах текста пишем 2.5*5=12.5, тогда получим текст маркировки как и хотели 2.5мм.
Честно говоря, я надеюсь, что этим способом пользоваться мне не долго придется, и где то там, в глубине про панел есть нужная галка. )))
Сообщение Madwolf » 12 ноя 2015, 20:52
Какую версию Ё используете?
У меня в свойствах слоя стоит по умолчанию размер шрифта 20.
Fib0na4i
Сообщение Fib0na4i » 13 ноя 2015, 10:26
Использую 2.4
Возможно я ошибаюсь, но мне кажется что размер шрифта в слое не подойдет для решения проблемы, потому что один и тот же слой может использоваться в разных видах, с разными масштабами. Соответственно на одном виде будет все ОК, а на остальных будет не ОК.
Сообщение Madwolf » 15 ноя 2015, 19:56
Вообще, изменение размера шрифта в соответствии с масштабом считаю правильным, однако почему не предоставлен выбор пользователю - не ясно.
Могу сказать одно: обзор модели он как будто из другой вселенной )). Взять хотябы толщину линий, в обзоре она всегда равна 0, хотя через API все очень просто делается, толщина меняется ))). Также и со шрифтами, используя API их можно масштабировать без всяких проблем ).
legionercheg
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение legionercheg » 12 апр 2016, 11:37
Не могу понять в чем дело.
Вставляю обзор модели в 2д,ставлю Скрытые ребра,выбираю схему для автоматической простановки размеров,обновляю отчеты,и нифига,какую бы схему ни выбирал,ниче не помогает,хотя вроде до этого получалось...
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Вернуться в «ProPanel»
