Как сделать перерасчет кПа в м3/ч на Элемер 100 МП и РМТ 69
Strgey Yarilchenko
Re: Как сделать перерасчет кПа в м3/ч на Элемер 100 МП и РМТ
Сообщение Strgey Yarilchenko » 10 ноя 2015, 10:38
А расход какой берется, паспортный? Речь идет о водогрейном котле квтс-20
rwg
специалист
специалист
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение rwg » 10 ноя 2015, 11:04
Strgey Yarilchenko писал(а):А расход какой берется, паспортный? Речь идет о водогрейном котле квтс-20
Он не берётся, его берут. Знания марки котла недостаточно, выкладывайте весь проект котельной и мы попробуем по нему угадать для Вас, какие характеристики диафрагмы заложил проектировщик исходя из характеристик котельной, насосов и трубопроводов. Или вспомните физику за 7 класс и прикиньте этот расход сами по режимной карте.
Strgey Yarilchenko
Сообщение Strgey Yarilchenko » 10 ноя 2015, 11:16
Проект по сути не котельной, автоматизации котла марки квтс. Расход паспортный его 247 м3/ч. при температуре 150 градусов цельсия.
И ещё вопрос, какие единицы измерения используются при расчёте коэффициента?
rwg
специалист
специалист
Сообщение rwg » 10 ноя 2015, 11:32
Ставьте шкалу 400 м3/ч, когда получите кпд >100% - приятный сюрприз будет. Или наоборот.
Strgey Yarilchenko
Сообщение Strgey Yarilchenko » 10 ноя 2015, 11:36
Где ставить на регистратора? И что он мне в итоге покажет? И что за КПД?
rwg
специалист
специалист
Сообщение rwg » 10 ноя 2015, 11:43
Strgey Yarilchenko писал(а):Где ставить на регистратора? И что он мне в итоге покажет? И что за КПД?
КПД - это коэффициент полезного действия Вашего котла. Что ответить на остальные вопросы - не знаю.
Strgey Yarilchenko
Сообщение Strgey Yarilchenko » 10 ноя 2015, 11:45
А почему сюрприз или наоборот.
Strgey Yarilchenko
Сообщение Strgey Yarilchenko » 10 ноя 2015, 12:15
Какая единица измерения должна быть у коэффициента?
Strgey Yarilchenko
Сообщение Strgey Yarilchenko » 11 ноя 2015, 10:52
Подскажите как уменьшить количество опросов датчиков на рмт-69
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение Ryzhij » 11 ноя 2015, 19:39
Strgey Yarilchenko писал(а):Подскажите как уменьшить количество опросов датчиков на рмт-69
То есть?
Чего Вы хотите добиться?
Может, Вам нужен параметр «Вычисл. тренда с.», описаный на странице 28 руководства по эксплуатации https://priborika.ru/katalog/kontrol/to/rmt69_re.pdf , ссылку на которое Вам уже давали?
Strgey Yarilchenko
Сообщение Strgey Yarilchenko » 12 ноя 2015, 04:01
Мне надо чтоб полученные значения имели постоянную индикацию.
mazytus
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение mazytus » 18 ноя 2015, 04:34
До Элемера какой датчик стоял в системе?
