Обогреваемый шкаф для ЛСУ
Igor_116
Сообщение Igor_116 » 06 ноя 2015, 16:09
Добрый вечер, коллеги!
Проектирую систему автоматизацию для установки подготовки пластовой воды. Необходимо оборудование локальной системы разместить непосредственно вблизи установки, соответственно подбираю шкаф уличного общепромышленного исполнения с обогревом. Размеры внутреннего пространства шкафа примерно 1600х1000х600(700). Облазил кучу сайтов ничего достойного не нашел. Под шкаф будет предусмотрена площадка обслуживания и укрытие от осадков и ветра. Температура наружного воздуха от -53 до +34 град Цельсия. Посоветуйте производителя пожалуйста!
Благодарил (а): 98 раз
Re: Обогреваемый шкаф для ЛСУ
Сообщение Ryzhij » 06 ноя 2015, 18:52
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение TEB » 06 ноя 2015, 19:35
Igor_116 писал(а):Облазил кучу сайтов ничего достойного не нашел.
Не верю.
Риттал, Шнайдер, Шроф с обогревателями и термостатами - у всех названных брендов есть и корпус и климатическое оборудование и методики расчёта обогрева. Плюс надо продумать вентиляцию чтобы не скапливалась влага.
Органы управления, несмотря на их стойкость к температурам и влаге, лучше убирать внутрь шкафа (за исключением, может быть, ламп индикации важных параметров (наличие питания, авария) и кнопок аварийного останова.
У обогреваемых шкафов на морозе есть одна неприятность - они, как ни крути, покрываются ледяной коркой. Сбивать эту корку нельзя - отобьёте вместе с краской и пиши пропало. Поэтому предпочтительнее продумать решение когда шкаф с аппаратурой управления размещен где-то в тепле, а аппаратура управления (кнопки/лампы) на морозе во втором отдельном шкафу, или в готовом посту управления.
Сообщение Ryzhij » 06 ноя 2015, 21:46
TEB писал(а):Плюс надо продумать вентиляцию чтобы не скапливалась влага.
В номенклатуре для этого есть дыхательные и дренажные клапана. Врезаются в нижнюю панель, как и сальники для кабелей.
TEB писал(а):У обогреваемых шкафов на морозе есть одна неприятность - они, как ни крути, покрываются ледяной коркой. Сбивать эту корку нельзя - отобьёте вместе с краской и пиши пропало.
Есть такое. И ещё в природе есть шкафы из нержавейки (для зажиточных) :-P
Сообщение Никита » 06 ноя 2015, 22:07
Из буквально сегодняшнего:
Научно-производственная фирма «Тахион»
Шкафы с оборудованием охранного телевидения. 7 Шт. (но поставляют и пустые, просто с подогревом)
Висят на улице третий год, на берегу Кольского залива (охрана причальной зоны). Правда, ниже минус 28 пока не было, зато влажности в избытке, залив незамерзающий :).
Корпуса, у тех, что трогал лично - ритталовские.
Корки не замечали, иногда прихватывает дверцы, как в машине, шкаф изнутри оклеен изоляцией, в отличие от просто подогреваемых.
Есть правда, нюанс - за температурой внутри никто не следил, какая там реально была зимой- сказать не могу. А оборудование установлено несложное, для многого [проектом, по факту все сложнее] зявлена работоспособность при отрицательных.
Сообщение TEB » 07 ноя 2015, 13:48
Ryzhij писал(а):И ещё в природе есть шкафы из нержавейки (для зажиточных) :-P
Ага.
Правда совсем недавно я применял нержавеющий корпус RITTAL из гигиенической серии (для мед.оборудования) - не сказал бы что цена напугала. Чуть повыше, да, но не катастрофа. Применял из-за того что в обычных сериях шкаф такой конфигурации как был мне нужен, мог быть только на заказ и при штучном заказе цена заоблачная (нужен был всего один) - этот нержавеющий оказался намного дешевле и даже в наличии.
maks
Сообщение maks » 08 ноя 2015, 14:51
А чем утеплить изнутри шкаф? Кто какие материалы применяет?
Сообщение Ryzhij » 08 ноя 2015, 16:18
Добрые люди применяют фольгированный изоплен (вспененный полиэтилен) от 5-8 мм.
Пенопласт (вспененный полистирол), особенно прессованый и без фольги, крайне непрактичен.
maks
Сообщение maks » 09 ноя 2015, 08:42
Ryzhij писал(а):Добрые люди применяют фольгированный изоплен (вспененный полиэтилен) от 5-8 мм.
Я видел еще вспененный каучук на самоклеющейся основе. Можно?
Сообщение Ryzhij » 09 ноя 2015, 11:15
maks писал(а):Я видел еще вспененный каучук на самоклеющейся основе. Можно?
От атмосферных примесей зависит. Если нет опасности, что пары/розливы этот каучук (или клей) приведут в негодность, то почему бы и нет?
Сообщение TEB » 09 ноя 2015, 14:26
Нельзя! Он горючий.
perfect_gentleman
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение perfect_gentleman » 09 ноя 2015, 16:55
Сообщение TEB » 09 ноя 2015, 19:02
Об этом (про горючесть) уже говорили в параллельном топике. Лучше сначала посмотреть на чём там остановились, перед тем как на новый круг уходить. :) viewtopic.php?f=105&t=6712&p=60636&hili ... %B9#p60609
perfect_gentleman
Сообщение perfect_gentleman » 10 ноя 2015, 00:32
TEB писал(а): Об этом уже говорили в параллельном топике. Лучше сначала посмотреть на чём там остановились, перед тем как на новый круг уходить. :) viewtopic.php?f=105&t=6712&p=60636&hili ... %B9#p60609
Прошу пардону, но там, куда Вы меня отослали, слов "Спецстройкомплект" нет. Вы точно ко мне обратились?
Сообщение TEB » 10 ноя 2015, 07:09
perfect_gentleman писал(а):Вы точно ко мне обратились?
Это я про горючесть хотел дополнить. Прошу прощения, сейчас поправлюсь.
