Simatic S7-300 контроль удалённых устройств
VADR
Благодарил (а): 57 раз
Сообщение VADR » 04 ноя 2015, 22:32
В оборудовании от Сименса я не силён, поэтому заранее прошу прощения за вопрос, возможно, элементарный.
Есть небольшая система на базе Simatic S7-300, к которой прицеплены по шине Profibus пара удалённых устройств (DP/DP slave coupler). Устройства эти предназначены для обмена информацией с другими системами и иногда могут оказаться отключенными (мало ли - проблема с кабелем или АСУТП на другой стороне на капремонт вывели). Вопрос в следующем: как отловить такие ситуации и каким образом на них можно реагировать? К примеру, вместо данных, которые должны быть получены от удалённой системы, подставить константы.
Re: Simatic S7-300 контроль удалённых устройств
Сообщение Михайло » 05 ноя 2015, 05:07
При отсутствии связи вызывается соответствующий обработчик - организационный блок OB82 (блин, номер точно не помню). Если создать такой блок, то ошибка возникать не будет и обработку такой ситуации можно сделать в этом блоке.
CHANt
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение CHANt » 05 ноя 2015, 09:44
1 вариант. В каждом ОВ прерываний есть системные данные (в заголовке, в таблице параметров), считав и обработав которые можно узнать причину прерывания, адрес и т.п. Надо читать раздел документации
http://dfpd.siemens.ru/infocenter/543/638/640/806/1233/
только вот почему то, не скачивается у меня из раздела "Системные и стандартные функции для S7-300 и S7-400 Том 1/2"
VADR, если у Вас то же будет битая ссылка - черкните, вечером выложу тогда.
2 Вариант
http://plc4good.org.ua/view_post.php?id=251
В этой статье, коллеги переводили стандартный универсальный блок диагностики из PCS7, из STL в SCL. В ней же в конце, можно скачать оригинал блока из пакета PCS7. Он прекрасно будет работать и в стандартном Step7. Из документации будет понятно как диагностировать ОВ55, или же ОВ82 (ссылка на инглиш вариант описания блока в начале статьи)
VADR
Сообщение VADR » 05 ноя 2015, 14:37
CHANt писал(а):1 вариант. В каждом ОВ прерываний есть системные данные (в заголовке, в таблице параметров), считав и обработав которые можно узнать причину прерывания, адрес и т.п. Надо читать раздел документации
Да, у меня тоже самое - не скачивается.
CHANt
Сообщение CHANt » 05 ноя 2015, 18:23
1234_1.rar
1234_2.rar
Приатачил наиболее интересные для данной задачи документы, из раздела - Стандартные и системные функции для S7-300/400
Barsik
Сообщение Barsik » 05 ноя 2015, 20:07
Если есть свободные биты в I и Q областях, можно слепить самодельный wathdog. Очень просто - в программе каждого контроллера берется входной бит и на выход шлется инвертированное значение. Если связь есть, биты меняются с частотой опроса.
VADR
Сообщение VADR » 09 ноя 2015, 11:26
CHANt писал(а):
1234_1.rar
1234_2.rar
Спасибо, скачал. Буду читать...
Serex
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Serex » 09 ноя 2015, 13:00
Barsik писал(а):Если есть свободные биты в I и Q областях, можно слепить самодельный wathdog. Очень просто - в программе каждого контроллера берется входной бит и на выход шлется инвертированное значение. Если связь есть, биты меняются с частотой опроса.
У нас сделано аналогично, только в роль Watchdog, т.к. называемые Lifebit - Int (2 байта) считающее от 0 до 9999
Serex
Сообщение Serex » 09 ноя 2015, 16:13
VADR писал(а):К примеру, вместо данных, которые должны быть получены от удалённой системы, подставить константы.
Если вопрос, как различить выход из строя какого-то узла профибас, от штатного отключения при капитальных работах, то тут надо на скаду программный переключатель выводить, который останавливает опрос профибас устройства по команде оператора или как вариант через дискретный вход от переключателя. Я бы это делал чисто программными средствами. Ибо название диагностический OB8x подразумевает функции диагностики, а не штатного отключения.
CHANt
Сообщение CHANt » 13 ноя 2015, 12:51
Ох и ж :oops: VADR, голову я запудрил, а все гораздо проще. В документации на сами повторители DP/DP и пример есть реализации диагностики с "замораживанием" и "размораживанием"...
dpdpk_e.pdf
den_vish
Сообщение den_vish » 08 апр 2016, 05:21
не плодя сущности, а как восстановить связь с отпавшей по профибас корзиной (корзины фениксовские и бекхофф B&R), без рестарта контроллера?
den_vish
Сообщение den_vish » 12 апр 2016, 07:20
проблема была не с об, а со связью - хреновый штекер профибас.
Вернуться в «Simatic Step7»
