- Заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛИЦЕЙ. См. Правила, п.2.d.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.
Анимация в easyBuilderP
Re: программирование easyBuilderP
Добрый день, форумчане. Я все бьюсь со своим проектом, но как об стенку горох, в чем-то маленькая запинка. не передает ника данные в регистр, может тип данных не тот или еще что. Большая просьба посмотреть мой проект и посмотреть в чем моя ошибка. Вам, как опытным намного виднее и быстрее можно разобраться, чтобы заработала хоть 1 движущаяся фигура через макросы, а то мне защищать эту работу буквально через 3 дня, а с макросами все плохо. Прикрепляю упакованый проект. Буду очень благодарен за помощь, если кто-то из вас найдет время на просмотр проекта. Спасибо большое.
И еще 1 вопрос. Чтобы движущаяся фигура перемещалась, то нужно поставить на панель объект "Установить слово", задать атрибуты его работы и писать в макросе данные регистра с него в переменную, а после всех действий макроса писать данные с переменной в адрес движущейся фигуры. Я правильно реализую таким образом движущуюся фигуру в макросе или можно еще как-то?
1. Что у Вас запускает в работу макросы?
2. Первый макрос у Вас при запуске моментально досчитает d до 16 и запишет его значение в RW10. Потом все, хоть убейся, он работать не будет.
3. Второй макрос при запуске, если LW_BCD 41 будет меньше 52, запишет в LW 102 значение 52. Все.
1. Сейчас макросы запускает функциональная кнопка. В дальнейшем запускать будет сигнал ПЛК.
А как тогда реализовать перемещение-массивом, с помощью мат. операции какой-то, или как я выше писал?
Dmitriy123321 писал(а):И еще 1 вопрос. Чтобы движущаяся фигура перемещалась, то нужно поставить на панель объект "Установить слово", задать атрибуты его работы и писать в макросе данные регистра с него в переменную, а после всех действий макроса писать данные с переменной в адрес движущейся фигуры. Я правильно реализую таким образом движущуюся фигуру в макросе или можно еще как-то?
Макрос запускается из системных настроек и всегда работает.
Спасибо огромное!!! Будет в чем поразбираться и понять. Спасибо большое!
