Анимация в easyBuilderP
Dmitriy123321
Сообщение Dmitriy123321 » 02 ноя 2015, 22:00
Здравствуйте! Недавно столкнулся с необходимостью программирования панели оператора Weintek 8071ie. Нужно сделать анимацию некого технологического процесса( то есть пока что в растровом виде). В программе необходимо чтобы плиты двигались, вращались двигатели, но все схематично. Также показаны датчики. Панель пока что не на руках. Так что чисто имею оффлайн симуляцию. Такой вопрос.можно ли в таком проекте обойтись без макросов и сделать все с помощью только анимации?
skr
специалист по WEINTEK
Re: программирование easyBuilderP
Сообщение skr » 03 ноя 2015, 09:39
Тут всё зависит от того, насколько точно анимация должна отображать состояние процесса. Если просто "крутится" и "движется", то гифок может хватить. Но злоупотреблять ими не стоит.
По мне, так лишнее мельтешение на экране только отвлекает. Хотя заказчику, конечно, видней.
Dmitriy123321
Сообщение Dmitriy123321 » 03 ноя 2015, 21:20
Дело в том, что все должно быть достаточно точно, и платформа должна двигаться точно по траектории желательно как можно меньшими шагами.
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение Ryzhij » 04 ноя 2015, 07:43
Dmitriy123321 писал(а):Дело в том, что все должно быть достаточно точно, и платформа должна двигаться точно по траектории желательно как можно меньшими шагами.
А какая, простите, взаимосвязь между точностью реального перемещения реальной платформы и степенью абстракции схематичной анимации этого процесса на панели оператора? ;)
От того, что анимации не будет вообще, реальная платформа отнюдь не начнёт двигаться скачками, уж поверьте.
Dmitriy123321
Сообщение Dmitriy123321 » 04 ноя 2015, 10:42
Это учебная задача. Пока что технологическая-установка-это только симулятор, реального объекта нет. Поэтому хочется сделать получше.
Dmitriy123321
Сообщение Dmitriy123321 » 04 ноя 2015, 10:50
Еще давненько мучает вопрос: можно ли простую фигуру, которую я сделал через раздел рисование сделать анимированой, т.е. обеспечить ее перемещение по панели оператора?
uni
Сообщение uni » 05 ноя 2015, 07:16
Dmitriy123321 писал(а):Еще давненько мучает вопрос: можно ли простую фигуру, которую я сделал через раздел рисование сделать анимированой, т.е. обеспечить ее перемещение по панели оператора?
С помощью объекта "Движущаяся фигура" можно позиционировать фигуру по координатам экрана, также можно менять фигуры в компоненте в зависимости от состояния (переменной). С помощью этого метода я как-то выводил текущее время на графике в месте касания, т.к. стандартной такой функции нет. Потом фигуры цифр заменил на текст, так проще.
Я бы не стал слишком заморачиваться и использовал gif'ки, как здесь выше порекомендовали. Если заниматься рисованием вручную, то поддерживать такой проект кому-то потом будет сложно, если вдруг понадобится что-то переделать.
Dmitriy123321
Сообщение Dmitriy123321 » 05 ноя 2015, 11:56
Большое спасибо!
Dmitriy123321
Сообщение Dmitriy123321 » 05 ноя 2015, 12:09
Чтобы не быть голословным, показываю preentscreen экрана симулятора панели.Выделенная фигура должна двигаться влево-вправо.Две красных вертикальных фигуры должны двигаться вверх вниз при изменении регистра, то есть показаний датчиков. Как я понимаю сначала нужно добавить эти составленые фигуры в библиотеку, но у меня пока не получилось. А потом эти фигуры использовать через анимацию. А если использовать их как отдельные фигуры(как внизу), то очень много настраивать и отни сбиваются друг от друга. Параллельно разбираюсь с регистрами и их переключением(то есть как симулировать сигналы датчиков). Правильно ли я понимаю задачу анимирования(то что я описал)? заранее спасибо!
skr
Сообщение skr » 05 ноя 2015, 12:51
Влево-вправо - это объект "движущаяся фигура", можно координату x привязать к регистру.
Красные фигуры - рисуете простой прямоугольник, а поверх него объект "гистограмма", чуть пошире.
Dmitriy123321
Сообщение Dmitriy123321 » 05 ноя 2015, 12:56
ага) Понимаю, что регистры при отсутвии контроллера будут изменяться кнопками, верно?а еще такой интерес: у нас с физического контроллера может приходить лог. 1 или 0, а у меня 24 шага например, то если придет лог.1, то фигура начнет двигаться с заданной скоростью все 24 шага, я правильно понимаю? Еще хочу рядом повесить лампочки, чтобы видеть, симулятор датчика в лог.1 или 0. Вернусь домой-буду пробовать. Спасибо)
uni
Сообщение uni » 05 ноя 2015, 14:11
Симулировать работу можно по-разному:
- написать скрипт, который периодически будет в цикле изменять значения каких-то регистров;
- через программный нуль-модем подключить программу-клиент, если работа идёт по RS-485 (бывают универсальные modbus клиенты, если используется протокол modbus);
- или через modbus-tcp подключиться;
- ещё есть монитор EasyWatch.exe, который может изменять регистры панели напрямую (симулятора в том числе).
Dmitriy123321
Сообщение Dmitriy123321 » 05 ноя 2015, 16:31
Все понятно. Один вопрос я еще не понимаю, что такое регистр в понятии weintek?
Irden
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Irden » 05 ноя 2015, 19:31
Dmitriy123321 писал(а):Все понятно. Один вопрос я еще не понимаю, что такое регистр в понятии weintek?
Двухбайтовая ячейка памяти.
Может находиться в области LW (в оперативной пармяти) или RW (энергонезависимая область).
Dmitriy123321
Сообщение Dmitriy123321 » 05 ноя 2015, 20:12
Спасибо. Буду тренироваться в освоении сейчас.
Dmitriy123321
Сообщение Dmitriy123321 » 05 ноя 2015, 22:44
Все равно глухо(( Во-первых не вижу где выставлять координаты для каждого состояния движущейся фигуры. А во вторых не могу понять как взаимодействуют индексные регистры. Помогите хотя бы с 1 пунктом. Заранее спасибо.
skr
Сообщение skr » 06 ноя 2015, 09:29
В руководстве пользователя, глава "13.13.2.1.Illustration of Modes", раздел "X axis only".
Про индексные регистры кратко тут viewtopic.php?p=44793#p44793
Dmitriy123321
Сообщение Dmitriy123321 » 06 ноя 2015, 09:55
Спасибо, буду изучать.большое спасибо за помощь!
Dmitriy123321
Сообщение Dmitriy123321 » 06 ноя 2015, 20:46
То ли я тупой, то ли еще что, Но с регистрами дела плохи. я так понимаю, если под рукой нет панели и ПЛК, то изменять регистры при оффлайн симуляции можно только через - монитор EasyWatch.exe, который может изменять регистры панели напрямую (симулятора в том числе). Но как я понимаю в этом мониторе нужно создать таблицу изменяемых регистров, а он даже не видит моего оффлайн-панели. В общем не идет дружба с Weintek. Я правильно понимаю, что в моем случае регистры можно изменять только через EasyWatch.exe, но не кнопками на панели?
skr
Сообщение skr » 09 ноя 2015, 11:06
Dmitriy123321 писал(а):но не кнопками на панели?
Откуда такой вывод?
Dmitriy123321
Сообщение Dmitriy123321 » 09 ноя 2015, 17:39
Насколько я понимаю, вообще-то эти сигналы на изменение регистров должны идти с ПЛК, а значит нужно эти регистры изменять с помощью программы ПЛК или на крайняк через EasyWatch. Или нет?
Dmitriy123321
Сообщение Dmitriy123321 » 09 ноя 2015, 18:56
Нуи идя дальше появились вопросы по связи ПЛК OMRON и панели оператора Weintek. Куда прописывать приходящие и уходящие на панель данные (слова)?пока что не нашел таблицы данных в панели, а помню когда пересекался с Siemens они были. Или это надо брать из документации ПЛК данные ввода-вывода?
FAM-Electric
Сообщение FAM-Electric » 12 ноя 2015, 12:06
Дмитрий Аверьянович, опишите пожалуйста поточнее проблему?
Информация взята с сайта компании "ФАМ-Электрик" - официального дистрибьютора Weintek в России http://www.rusavtomatika.com
Dmitriy123321
Сообщение Dmitriy123321 » 13 ноя 2015, 00:31
Мне нужно связать панель и ПЛК OMRON, чтобы они обменивались данными(словами), то есть, как я понимаю, нужно настроить тэги связи. Вопрос: откуда взять адреса ПЛК OMRON? и где прописываются теги связи в панели оператора, то есть существует ли таблица тегов в EasyBuilderPro?
Irden
Сообщение Irden » 13 ноя 2015, 07:54
Dmitriy123321 писал(а):Мне нужно связать панель и ПЛК OMRON, чтобы они обменивались данными(словами), то есть, как я понимаю, нужно настроить тэги связи. Вопрос: откуда взять адреса ПЛК OMRON?
это знает разработчик программы для ПЛК, который и составляет карту адресов для контроллера
Dmitriy123321 писал(а): где прописываются теги связи в панели оператора, то есть существует ли таблица тегов в EasyBuilderPro?
В EasyBuilderPro существует таблица тегов.
Детальнее смотрите гл.16 "Библиотека адресов тэгов" (Address Tag Library) Руководства пользователя
