ОВЕН ТРМ202 и ModBUS
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение TEB » 02 ноя 2015, 10:28
Доброе время суток!
Один из наших заказчиков организовывал опрос примерно десятка устройств на одной шине RS-485 ModBUS, четыре устройства из них были ОВЕН ТРМ202. Скорость опроса была 9600 или 19200 бод. Утверждает, что ОВЕН не ужились на одной шине с другими устройствами (не было связи с ТРМами), а когда ТРМы посадили на отдельную шину - они стали нормально опрашиваться.
Линия RS-485 была организована правильно, на конце терминатор 120 Ом (со смещением не играли), скорости небольшие, протяженность - до 200 метров.
Подскажите пожалуйста, вот так "в лоб" по таким неполным данным - где может быть проблема? Кроме несоответствия скоростей и форматов данных (кол-во стоп-бит и четность) мне на ум ничего не приходит.
Спасибо!
rwg
специалист
специалист
Благодарил (а): 18 раз
Re: ОВЕН ТРМ202 и ModBUS
Сообщение rwg » 02 ноя 2015, 11:51
По моим наблюдениям, ТРМы критичны к таймаутам. Разобраться до конца руки не доходят, но когда-то увеличение таймаута между ответом слейва и следующим запросом мастера на скорости 57600 со с 4 до 10 мсек уменьшило количество ошибок с 50% до 0.
Сообщение TEB » 02 ноя 2015, 12:25
Владимир, спасибо! По-моему, это действительно может быть проблемой (т.е. дело не столько в ТРМах сколько в настройках OPC-сервера).
Semicon
новенький
новенький
Сообщение Semicon » 30 ноя 2015, 16:52
Если подходить формально, то это все таки проблема ТРМ, т.к. по стандарту должен дружить с задержками от 1.75 мс.
